tippi 2010-08-01 18:56:42 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1059查看 4回答
圖形算量的幾個問題
請教大家幾個問題: 1、畫樁承臺時,依附了基坑土方開挖,但是畫時,有的樁承臺和土方畫的時候位置是對應的,但有的承臺和土方離的很遠,請問這是什么原因啊,怎么解決讓它們位置對上? 2、三樁承臺的基坑土方開挖怎么定義,只能是矩形嗎? 3、10樁承臺怎么畫?最多只有5樁,而且B邊還不能設置只能A/系數? 4、承臺梁貫通承臺,此意思是不是鋼筋貫通,混凝土還是扣的?那么鋼筋貫通要怎么設置? 5、另外,大家一般用廣聯達畫樁,還是手算?好像手算快啊?但是樁要出承臺50mm,又對承臺的量有影響?哪種比較好? 謝謝。
已采納1、畫樁承臺時,依附了基坑土方開挖,但是畫時,有的樁承臺和土方畫的時候位置是對應的,但有的承臺和土方離的很遠,請問這是什么原因啊,怎么解決讓它們位置對上? 答:你最好是畫了樁和承臺后用自動生成土方構件來做土方是比較準確的。 2、三樁承臺的基坑土方開挖怎么定義,只能是矩形嗎? 答:用自動生成就可以了。 3、10樁承臺怎么畫?最多只有5樁,而且B邊還不能設置只能A/系數? 答:可以用自定義樁承臺來定義和繪制。 4、承臺梁貫通承臺,此意思是不是鋼筋貫通,混凝土還是扣的?那么鋼筋貫通要怎么設置? 答:構件直接繪制,砼軟件會自動扣減的,鋼筋的貫通可以在計算設置中修改。 5、另外,大家一般用廣聯達畫樁,還是手算?好像手算快啊?但是樁要出承臺50mm,又對承臺的量有影響?哪種比較好? 答:用廣聯達畫還是比較好的
2010-08-01 22:10:40
你好,檢查下土方構件的截面信息和標高信息 承臺土方建議畫好承臺后,在承臺界面點自動生成土方,這樣就不會產生這種情況了
2010-08-01 19:00:55
畫上承臺,畫上墊層,點【自動生成土方】。 10樁承臺,可以【自定義樁承臺】畫。 承臺梁貫通承臺,是鋼筋貫通,混凝土還是扣的。鋼筋貫通要在計算設置 力設置。 畫熟了,還是電算快。 樁要出承臺50mm,對承臺的量有影響。
2010-08-01 19:10:02
10樁承臺怎么畫?最多只有5樁,而且B邊還不能設置只能A/系數? 你建立異形樁承臺單元 來完成繪制 大家一般用廣聯達畫樁,還是手算? 據我了解 各占50% 大家還是保持各自的習慣
2010-08-01 20:31:06
