ainide wo 2009-08-25 15:58:35 | 重慶市 其他專業 | 1495查看 1回答
gaoqian5677363
答題: 31 被贊: 0
2009-08-25 16:03:53
清單特征描述不全
招標文件約定:本工程各分部分項工程量清單子項不論其對應的項目特征和工作內容是否描述完整,都將被認為已包括《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2013)、《重慶市建設工程工程量清單計價規則》(CQJJGZ-2013)及其配套的計量規范中相應項目編碼和項目名稱及施工圖紙、相關規范、標準、政策性文件、規定、限制和禁止使用通告等所有工程內容及完成此工作內容而必須的各種主要、輔助工作;投標人應根據清單中“項目特征及主要工作內容”的描述結合招標文件投標須知、通用合同條款、專用合同條款、技術標準和要求、施工設計圖紙和對現場堪察情況等一起閱讀和理解后進行報價,其綜合單價(暫定綜合單價除外)應包括完成該子項所需的人工費、材料費、機械費、管理費、利潤、風險費用等(除銷項稅、進項稅、措施費、規費及按實計算費外)所有費用。----而合同中沒有此條約定,施工單位認為合同中沒有寫此條,所以以原清單中描述不詳為由,要求某清單重新組價,是新增單價。
關于工程量清單項目特征及特征描述的問題?
各位高手: 工程量清單中有些項目名稱的項目特征沒有描述或為空,但是投標的時候又必須報價?這種問題如何處理啊?比如廣場磚的鋪設,投標時價格才54.59元/平米,但是廣場的做法是C20砼墊層180厚,1:3水泥砂漿找平層20厚,150*150*10的廣場磚,如果不能索賠,虧大了. 但是招標文件又說了:本工程各分部分項工程量清單子項不論其對應的項目特征和工作內容是否描述完整,都將被認為已包括招標人分部分項工程量清單對應項目并包含《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2008)中相應項目編碼和項目名稱及施工圖紙、相關規范等所有工程內容及完成此工作內容而必須的各種主要、輔助工作;其綜合單價應包括完成該子項的人工費、材料費、機械費、管理費、利潤等除稅金、安全文明施工專項費、措施費、規費和招標人預留金外的所有費用。 請高人指點!問題補充:還有問題就是,廣場塊料鋪設和現澆人行道砼在08清單中是分開的啊?這種情況應該屬于清單漏項哦
單價的確定
我們是一個市政人防工程,是固定單價合同,我們合同上約定的人工費調整:人工費參照工程實施期間重慶市2009年工程造價信息所公布的相應工種人工價格的算術平均數對定額進行調差。現因為市政水管爆裂的原因造成我方(施工方)施工場地被水淹,因此造成了人工 人工 人工 人工清淤泥 工日 60 修復鋼筋 工日 30 錨桿班組人工 工日 24 石工班組人工 工日 26 木工班組人工 工日 45 鋼筋班停工 工日 20 隧道掘進班人工 工日 20 轉運機械設備 工日 8 小計 小計 小計 — — 材料 材料 材料 材料損失(石粉) m3 28 材料損失(碎石) m3 14 材料損失(河沙) m3 14 扣件損失 個 1200 小計 小計 小計 — — 機械 機械 機械 鉆孔機停置 臺班 3 空壓機停置 臺班 6 325型挖掘機停置 工日 2 鉆孔機停置 臺班 3 我就是想問一下怎樣確定這些項目的綜合單價問題補充:表6.1 表3.0.2-8 表3.0.2-8 表3.0.2-8 表3.0.2-8 表3.0.2-8 表3.0.2-8 表3.0.2-8 表3.0.2-8 計 日 工 表 其他項目清單計價表 其他項目清單計價表 其他項目清單計價表 其他項目清單計價表 其他項目清單計價表 其他項目清單計價表 其他項目清單計價表 其他項目清單計價表 其他項目清單計價表 其他項目清單計價表 工程名稱:渝北騮馬山人防工程 分部工程項目名稱:市政供水爆管增加工程項目 單位:元 編號 編號 項目名稱 項目名稱
關于重慶99全統定額的問題(請重慶的朋友幫忙回答下)<
合同條件為99全統定額及配套文件,人工費調為38元,結構工程不是我方做的. 問題1.我方未計取綜合腳手架費用,在以前單位完成的樓梯間抹灰面上做膩子涂料,層高在4.8M時,套用滿堂腳手架是否要乘以0.3那個系數.(0.3系數是指超高部分還是整個從地坪到頂棚). 2.我方未計取綜合腳手架費用,在以前單位已經砌筑1.5M的墻上再砌筑了2.9m的墻體,雙面抹灰.腳手架是否應按雙面計算?3.6以內按里腳手架計算?3.6m以上按外腳手架*0.3計算? 3.樓梯間總地下3層地上6層工作內容有地坪及墻面天棚膩子涂料,總高在48.6米,能否套用垂直運輸費用和超高人工降效費用?(材料全部為人工轉運),如果把垂直運輸中的機械費用轉換一半為人工費是否合理?
精裝修-茶樓裝飾計價疑問拜求高手解答
首先告訴大家我目前的狀態,我從事造價行業四五年了,但一直在一個建材公司從事外墻涂料和保溫專業造價工作,這個工作很簡單,很少運用造價專業知識,但我一直沒有停止過學習,心里的感覺越來越反感,因為總是不能提高,總結其原因,我覺得是沒有導師,然而真正的導師幾乎沒有,中國很大,各地的資料形成得都很亂,我特別希望當時定這個方法的人站出來,把方法告訴我們,100字就能說明整個造價的方法。悲!不廢話太多了。 問題原由; 我這次是要確定一個“茶樓精裝修的造價”,采用重慶地區裝飾計價定額。 已準備的計價依據:施工圖(施工圖沒有強弱電圖,沒有給排水圖,細部 做法設計叫粗,效果圖,簡單的設計說明(設計說明幾乎對算量計價沒有 一點幫助) 請問: 1、采用什么方式計價為好?我目前采用的定額計價,有人提出市場清單, 何為市場清單。 2、我采用定額計價后,定額里沒有主材費用,請問怎么辦? 3、裝飾計價一般取什么費,我打算人工費后面只取利潤,因為是私人親戚 關系承包。 4、這樣可行嗎?問題補充:問題原由; 我這次是要確定一個“茶樓精裝修的造價”,采用重慶地區裝飾計價定額。已準備的計價依據:施工圖(施工圖沒有強弱電圖,沒有給排水圖,細部做法設計叫粗,效果圖,簡單的設計說明(設計說明幾乎對算量計價沒有一點幫助) 請問: 1、采用什么方式計價為好?我目前采用的定額計價,有人提出市場清單,何為市場清單。 2、我采用定額計價后,定額里沒有主材費用,請問怎么辦? 3、裝飾計價一般取什么費,我打算人工費后面只取利潤,因為是私人親戚關系承包。 4、這樣可行嗎? 我想發圖的,但是發布上來
數據更新時間 : 2025-06-13
