- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
舒春果 2010-07-19 15:56:58 | 重慶市 其他專(zhuān)業(yè) | 5373查看 6回答
關(guān)于工程量清單項(xiàng)目特征及特征描述的問(wèn)題?
各位高手: 工程量清單中有些項(xiàng)目名稱(chēng)的項(xiàng)目特征沒(méi)有描述或?yàn)榭?,但是投?biāo)的時(shí)候又必須報(bào)價(jià)?這種問(wèn)題如何處理啊?比如廣場(chǎng)磚的鋪設(shè),投標(biāo)時(shí)價(jià)格才54.59元/平米,但是廣場(chǎng)的做法是C20砼墊層180厚,1:3水泥砂漿找平層20厚,150*150*10的廣場(chǎng)磚,如果不能索賠,虧大了. 但是招標(biāo)文件又說(shuō)了:本工程各分部分項(xiàng)工程量清單子項(xiàng)不論其對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目特征和工作內(nèi)容是否描述完整,都將被認(rèn)為已包括招標(biāo)人分部分項(xiàng)工程量清單對(duì)應(yīng)項(xiàng)目并包含《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(GB50500-2008)中相應(yīng)項(xiàng)目編碼和項(xiàng)目名稱(chēng)及施工圖紙、相關(guān)規(guī)范等所有工程內(nèi)容及完成此工作內(nèi)容而必須的各種主要、輔助工作;其綜合單價(jià)應(yīng)包括完成該子項(xiàng)的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)等除稅金、安全文明施工專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)、措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)和招標(biāo)人預(yù)留金外的所有費(fèi)用。 請(qǐng)高人指點(diǎn)!問(wèn)題補(bǔ)充:還有問(wèn)題就是,廣場(chǎng)塊料鋪設(shè)和現(xiàn)澆人行道砼在08清單中是分開(kāi)的???這種情況應(yīng)該屬于清單漏項(xiàng)哦
(6)
已采納答:如果出現(xiàn)這種情況,按常規(guī)去報(bào),08清單規(guī)則明確規(guī)定,清單工程是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)建設(shè)單位,包括描述不清問(wèn)題,雖然建設(shè)單位招標(biāo)文件強(qiáng)調(diào)由施工單位承擔(dān),那都是不合理的,問(wèn)題發(fā)生了,到主管部門(mén)是有人管的,比如說(shuō)定額站
2010-07-20 16:00:05
這些問(wèn)題建議在投標(biāo)答疑中,提出來(lái)。 個(gè)人認(rèn)為:如果在項(xiàng)目特征中沒(méi)有描述,在實(shí)際施工中可以辦理簽證。
2010-07-19 22:26:53
這種情況你要好好看一下清單報(bào)價(jià)時(shí)的預(yù)算,有的項(xiàng)目是要計(jì)算,有的項(xiàng)目是要并到一起計(jì)算,如廣場(chǎng)磚有可以不包括墊層,只包括水泥砂漿找平層,面墊層是單獨(dú)列項(xiàng)計(jì)算的,只有他細(xì)計(jì)算核對(duì)后如果確實(shí)沒(méi)有計(jì)算,可以找甲方去協(xié)商,因?yàn)楣こ塘壳鍐问怯杉追教峁┑?,也就是價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)是由投標(biāo)單位承擔(dān),工程量的風(fēng)險(xiǎn)是由甲方平承擔(dān)的,項(xiàng)目特征描述不清是甲方的原因,描述清楚沒(méi)有組價(jià)是投標(biāo)單位的原因
2010-07-19 16:10:07
如果當(dāng)時(shí)招標(biāo)單位沒(méi)有提供圖紙或者沒(méi)有提供做法明細(xì),清單又沒(méi)有項(xiàng)目特征描述或者描述不全,導(dǎo)致中標(biāo)后施工成本增加 這種情況 可以以項(xiàng)目變更為由 提出重新報(bào)價(jià),或者辦理簽證,追補(bǔ)新增加的項(xiàng)目單價(jià) 雖然清單沒(méi)有描述 但招標(biāo)單位已經(jīng)提供做法明細(xì)或圖紙要求了 那就只能視為讓利了
2010-07-19 16:05:34
如果當(dāng)時(shí)招標(biāo)單位沒(méi)有提供圖紙或者沒(méi)有提供做法明細(xì),清單又沒(méi)有項(xiàng)目特征描述或者描述不全,導(dǎo)致中標(biāo)后施工成本增加 這種情況 可以以項(xiàng)目變更為由 提出重新報(bào)價(jià),或者辦理簽證,追補(bǔ)新增加的項(xiàng)目單價(jià) 雖然清單沒(méi)有描述 但招標(biāo)單位已經(jīng)提供做法明細(xì)或圖紙要求了 那就只能視為讓利了 個(gè)人認(rèn)為:如果在項(xiàng)目特征中沒(méi)有描述,在實(shí)際施工中可以辦理簽證。
2010-07-21 09:31:46
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
不管工程量是否列出,工程量清單中的每一清單項(xiàng)目都應(yīng)填報(bào)單價(jià)或總價(jià),且只允許有一個(gè)報(bào)價(jià),這句話(huà)是什么意
不管工程量是否列出,工程量清單中的每一清單項(xiàng)目都應(yīng)填報(bào)單價(jià)或總價(jià),且只允許有一個(gè)報(bào)價(jià),這句話(huà)是什么意思?
