XYJJ 2008-11-07 13:26:43 | 浙江省 其他專業 | 815查看 4回答
基礎梁的上部鋼筋怎么不按每跨計算按通長計算?=
基礎梁的上部鋼筋是按每跨計算的,但為什么在鋼筋編輯里上部鋼筋是通長算的?問題補充:已經分跨了
已采納你應該在原位標注中的"上部鋼筋"信息里逐跨填寫
2008-11-07 13:48:06
如果是每跨計算的 你是需要輸入在下部鋼筋。 而不是貫通鋼筋
2008-11-07 13:31:16
基礎梁的上部鋼筋如果按每跨計算的,那你就要分跨來繪制的,在軟件中軟件是按照圖集規定通長計算的!
2008-11-07 13:35:09
基礎梁的上部鋼筋要在原位標注中每跨分開輸
2008-11-07 14:06:12
