lu8668 2009-08-23 22:27:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1721查看 8回答
為甚么打斷后再合并梁,鋼筋重量會增加?
為甚么打斷后再合并梁,鋼筋重量會增加?
(8)
合并的梁經過計算鋼筋量是少的才對,因為它少了錨固尺寸。
2009-08-23 22:34:16
梁鋼筋原則上是能通則通,這種情況只會在把梁在支座的節點,設置為一個直錨,當梁支座尺寸較大時,也就是支座寬>2LAE時.合并后的鋼筋量才會大于打斷后的鋼筋量。
2009-08-23 22:53:35
打斷后再合并梁,鋼筋重量會增加,從原理上是不應該增加或減少。這種情況是在設置梁的節點上,打斷再合并梁后,然后修改一下節點設置信息。
2009-08-24 03:17:47
打斷后再合并梁,鋼筋重量不應增加,如出現這種情況,主要是梁的支座設置有問題,修改一下支座數值看看。
2009-08-24 04:27:34
應該是支座的問題!
2009-08-24 05:46:44
為甚么打斷后再合并梁,鋼筋重量會增加? 打斷后再合并梁鋼筋量會增加,因為增加互錨節點和框架梁的加密區箍筋個數
2009-08-24 07:45:54
你需要查看一下梁的支座筋的信息,如果沒有修改,與打斷前相比,是不同的
2009-08-24 10:11:14
打斷后再合并梁 建議鋼筋要重新輸入才對。
2009-08-24 10:46:41
