hanhanhan 2013-07-04 09:11:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1343查看 4回答
梁截面加大
如圖1,空調(diào)飄板部分的梁為500高,根據(jù)大樣要求,梁需增加100高的截面。 圖2為未畫梁截面構(gòu)件時鋼筋信息。 我用打斷梁的方式加大截面,導(dǎo)致梁分成幾段,梁的箍筋加密范圍改變。而用圈梁處理的時候由于有些區(qū)域處于加密區(qū)與非加密區(qū)的中間范圍,鋼筋信息輸入后也會影響一些鋼筋量。目前我只能通過單構(gòu)件進行處理跟鋼筋三維后算出多少箍筋數(shù)后直接輸入鋼筋數(shù)量。但是老板已經(jīng)否決了我的做法。要求我在不使用單構(gòu)件的情況下解決這種情況。 我想問問各位大神,在不使用單構(gòu)件的情況下,能否解決這樣的問題?
樓上們說的可以參考運用下你說的鋼筋到其他編輯鋼筋里面輸入
2013-07-04 10:25:07
不同的截面梁可以分段繪制,然后合并進行原位標(biāo)注就行
2013-07-04 11:00:25
同一條梁有不同截面,可以打斷或分段布置,然后在原位標(biāo)注設(shè)置好截面尺寸,然后點選合并。
2013-07-04 09:22:36
你好! 先將畫好的梁在變截面處打斷,然后點擊原位標(biāo)注,在原位標(biāo)注表格里輸入打斷后的梁的截面尺寸,最后再將打斷的梁合并,這樣就不會影響鋼筋的量了。 鋼筋如果有變化,就同時在原位標(biāo)注里輸入,如果沒有變化可以不輸入。 另外在節(jié)點設(shè)置如下圖設(shè)置,軟件就會自動按該節(jié)點設(shè)置計算的。
2013-07-04 09:23:49
