baby_086 2013-07-29 20:40:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4239查看 3回答
原位標(biāo)注一跨有兩段
如圖所示,有時發(fā)現(xiàn)梁的一跨被截成兩段,匯總鋼筋看三維發(fā)現(xiàn)會對鋼筋量有影響,請問有沒有快速解決的方法,如合并成一段(即一跨)而不影響原來的原位標(biāo)注? (我一般是打斷或用裁剪的方法去掉多的那一段,然后再合并梁,但這樣原來在這一跨的原位標(biāo)注會消失)
已采納如圖所示,有時發(fā)現(xiàn)梁的一跨被截成兩段,匯總鋼筋看三維發(fā)現(xiàn)會對鋼筋量有影響,請問有沒有快速解決的方法,如合并成一段(即一跨)而不影響原來的原位標(biāo)注?(我一般是打斷或用裁剪的方法去掉多的那一段,然后再合并梁,但這樣原來在這一跨的原位標(biāo)注會消失) 如果是要去掉一截,好像只能是打斷然后刪除,然后你要合并,這樣跨數(shù)變了,肯定要影響原位標(biāo)注的,只能重新標(biāo)注一下,沒什么太好的辦法。
2013-07-29 21:06:11
你最好是全部刪掉,重新繪制。像你這道梁應(yīng)該在原位標(biāo)注里修改距支座左邊線距離。
2013-07-30 08:24:59
刪除該構(gòu)件重新繪制,重新 提取兩跨和 原位標(biāo)注即可,更方便快捷。
2013-07-29 20:55:35
