lele2008 2013-08-03 08:51:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1315查看 3回答
鋼筋抽樣中的梁打斷計(jì)算
本工程由兩家施工單位施工,以后澆帶分界,因此存在梁必須打斷的情況,但是梁打斷后,軟件會(huì)自動(dòng)按懸挑梁計(jì)算,而且還會(huì)影響支座筋,我想請問一下,像這樣情況要怎樣處理才能更準(zhǔn)確的計(jì)算鋼筋
已采納你好:目前最準(zhǔn)確的計(jì)算方法是把后澆帶這一跨畫全,匯總計(jì)算后在編輯鋼筋里手工調(diào)整后鎖定(減箍筋根數(shù)、主筋的長度調(diào)整),這樣才會(huì)準(zhǔn)確計(jì)算。沒有其它更好的準(zhǔn)確計(jì)算的方法了。 想準(zhǔn)確計(jì)算就是麻煩。
2013-08-03 08:56:34
母親還沒有精確地處理方法。 你可以在打斷出布置一個(gè)柱子,設(shè)置好梁跨后刪除柱子。 梁的鋼筋匯總后做編輯鋼筋處理一下。
2013-08-03 08:59:57
哪能那么精確啊,可要付出時(shí)間的,那就一根根在編輯鋼筋里面調(diào)整,或者打斷之前一個(gè)量,打斷之后一個(gè)量,增加的就出多出來的,分半在兩家的鋼筋里面剔除掉
2013-08-03 13:11:46
