狹 2009-08-23 10:37:51 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1765查看 6回答
請教樓梯面積的問題
定額說明中:(六)現(xiàn)澆混凝土樓梯。整體樓梯(包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓層板的連接梁)分層按水平投影面積計算,不扣除寬度小于500mm的樓梯井,伸入墻內(nèi)部分項目已包括不另計算。整體樓梯與現(xiàn)澆樓層板無樓梯梁連接時,以樓層的最后一個踏步外邊緣加300mm為界。 如圖所示的樓梯,2邊的平臺都在上層和下層的層高位置,而不是在半層高位置,是否還應(yīng)該當作休息平臺?在算面積的時候把2個平臺都算入內(nèi)呢還是不算或只算一個平臺?問題補充:但是定額明確說明只有休息平臺才算到樓梯面積里面,我覺得平臺是在層高為置應(yīng)該當作樓板平臺不算到面積里面呢?
(6)
已采納回答:看你的圖形和清單規(guī)范的解釋及理解整體樓梯與現(xiàn)澆樓層板無樓梯梁連接時,以樓層的最后一個踏步外邊緣加300mm為界。但你這個是有樓梯梁連接的,所以需要將此平臺投影面積計算在樓梯里執(zhí)行,你分析樓梯是按照水平投影面積含樓梯梁的 如果你將平臺算在板里,那你相連的樓梯梁定額的綜合考慮是滿足不了的,所以有樓梯梁連接的,需要將平臺投影面積計算在樓梯里執(zhí)行
2009-08-23 10:57:13
我認為不能算,同時有新問題:一層樓里有三跑甚至四跑樓梯,該怎么算樓梯面積?
2009-08-24 02:38:47
定額說明中已經(jīng)說明整體樓梯(包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓層板的連接梁)分層按水平投影面積計算,那么樓梯投影面積計算如果是4層樓梯投影面積算3層即可,你從下往上推就會明白。
2009-08-23 10:43:30
如果結(jié)構(gòu)圖上把休息平臺按板計算了就不再計算,沒有計算就按整體投影面積計算
2009-08-23 10:54:23
中間的休息平臺計算建筑面積,連接每一層的平臺,無梁時,算到最上臺階加300,有梁時算到梁外側(cè),也就是這個梁不屬于樓梯梁。
2009-08-23 10:54:30
圖示的平臺是樓板,不是休息平臺。因此2個平臺都不算入內(nèi),樓梯建筑面積只算至梯梁處。
2009-08-23 10:57:52
