狹 2009-04-09 15:40:15 | 四川省 土建算量GCL2013 | 477查看 6回答
請教關于樓梯的問題
如圖所示,下部分是入戶平臺,布置房間的時候是不是不能布置成樓梯呢?應該布置成前室走廊才對?
(6)
已采納如圖所示,下部分是入戶平臺,布置房間的時候是不是不能布置成樓梯呢?應該布置成前室走廊才對? 答:如是樓層中的休息平臺就應該布置為樓梯,如是樓層平臺就要布置前室或別的什么房間都可以了。
2009-04-09 15:44:16
按樓梯進行布置,平臺按樓板畫
2009-04-09 16:05:23
變通一點的方法是按照走廊計算,這樣很方便,量也準確
2009-04-09 19:01:42
這是首層利用樓梯的另一邊和梯底空間而設的房間,你布置成樓梯也行,但要注意地面不能套成樓梯裝飾,而地面裝飾,也就是說布置成樓梯或前室走廊只不過是給取個名稱而已,套做法不要搞錯就行。
2009-04-09 21:12:43
都應該算樓梯間
2009-04-09 15:43:40
是的,應該布置成走廊
2009-04-09 15:44:26
