1520882698 2014-07-15 22:28:41 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1756查看 2回答
樓梯的面積
樓梯的水平投影面積的計算: 1 :是否是樓梯的水平投影面積就是主體結構中(樓梯梁./樓梯休息平臺/樓梯踏步等的工程量)、我在圖紙中圈的藍色的區(qū)域。請問是這個是否就是這一層樓梯的水平投影面積?2: 樓梯的水平投影面積是否就是樓梯裝飾的面積(實鋪水平投影塊料面積是否為圖紙中藍色的區(qū)域的面積)、或者說樓梯的塊料面層是否為圖紙中的圈圈里的相加之和 3: 樓梯中的休息平臺、樓梯斜跑、底板的抹灰就等于樓梯的水平投影面積了。還要不要我在圖紙中用紅色圈圈那段面積加上去了(這段面積是屋面上樓梯出屋面的那段內墻抹灰的工程量)
樓梯的面積
答:》。。下圖紅線框中是樓梯面積。其它工程量按下圖方法計算。
2014-07-15 22:49:14
你好:樓梯混凝土工程量不包括樓層板。裝飾地面工程量應該是你畫的范圍
2014-07-15 22:31:59
