狹 2009-03-02 11:44:36 | 四川省 土建算量GCL2013 | 881查看 8回答
請教關于樓梯建筑面積的問題
如圖所示,樓梯這層已經沒有梯段,樓梯間延伸這層板上至6.2米高。(問題1.算建筑面積的時候是不是應該算2層?)(問題2:如果沒有這個板,樓梯總高度為6.2+2.7米,按建筑規范超過2.2就要計算建筑面積,但是只算1層是否合理?樓梯有9.9米高哦)
(8)
已采納若有夾層板,算兩層;若無夾層板,只算一層
2009-03-02 14:10:57
不應該計算。
2009-03-02 11:46:57
樓梯間建筑面積是隨著自然層按投影面積計算建筑面積,自然層有兩層,自然就應該算兩層建筑面積
2009-03-02 12:01:29
按然層計算,有幾層算幾層.
2009-03-02 13:46:41
樓梯間按自然層計算建筑面積,樓房有幾層算幾層即可。
2009-03-02 12:28:09
問題1.算建筑面積的時候是不是應該算2層? 答:上面有板就是兩層自然層,可算兩層。(延伸至6.2算一層,6.2處要有板,2.7算一層。) 2:如果沒有這個板,樓梯總高度為6.2+2.7米,按建筑規范超過2.2就要計算建筑面積,但是只算1層是否合理?樓梯有9.9米高哦) 答:合理,梁、板可以算超高。
2009-03-02 12:32:18
按自然層計算,如果有機房層,單獨再計算
2009-03-02 16:09:08
樓梯建筑面積算一層,二層算房間的建筑面積而不是樓梯的建筑面積
2009-03-02 12:59:23
