  • 關于有梁閥板問題
    有梁閥板在繪圖時是用滿堂基礎和基礎梁(基礎梁頂與滿堂基礎頂平,梁高大于滿堂基礎厚度)兩個構件分別繪制的,這樣我有兩個問題請教: 1.利用滿堂基礎智能布置滿堂基礎墊層時,墊層工程量是否準確? 2.該基礎底板防水如何計算才準確?
    1.利用滿堂基礎智能布置滿堂基礎墊層時,墊層工程量是準確的,軟件會自動扣除梁占的體積; 2.該基礎底板防水直接用筏板模板面積就可以 如果軟件自動扣除梁占的體積,則肯定不準確了,因為一般設計時梁下也是有墊層的,這樣可以在定義基礎梁構件時,在構件做法中,另套墊層子目,利用梁的體積長度代碼*梁下墊層的寬度*厚度。另外可以利用梁長度代碼將梁基礎的挖土,回填土等一并處理。
    2009-08-23 08:30:40
  • 1、滿堂基礎的墊層是準確的。 2、防水可以在做法中用面積代碼+側模面積代碼處理。
    2009-08-23 08:27:55
  • 1.利用滿堂基礎智能布置滿堂基礎墊層時,墊層工程量是否準確? 回答:如果基礎梁墊層不加寬的話是準確的。 2.該基礎底板防水如何計算才準確? 回答 :在筏板中定義基礎底防水, 然后在基礎梁中定義基礎梁側壁防水。 把基礎梁寬出的墊層增加即可。
    2009-08-23 08:35:44
  • 有梁閥板在繪圖時是用滿堂基礎和基礎梁(基礎梁頂與滿堂基礎頂平,梁高大于滿堂基礎厚度)兩個構件分別繪制的,這樣我有兩個問題請教: 1.利用滿堂基礎智能布置滿堂基礎墊層時,墊層工程量是否準確? 2.該基礎底板防水如何計算才準確? 回答 1、定義筏板基礎和基礎梁畫圖是對的, 2、畫基礎梁時,在做法里套磚胎膜子目,工程量代碼 選梁模板面積 3、定義墊層時,先智能布置筏板基礎墊層, 4、筏板墊層布置完后,繼續點擊智能布置,按基礎梁布置基礎梁墊層 5、底板防水面積,工程量代碼可以在筏板里選面積+側壁面積 6、基礎梁同樣套一個防水子目,工程量代碼選模板面積
    2009-08-23 13:26:05
主站蜘蛛池模板: 固阳县| 石嘴山市| 高要市| 思茅市| 海安县| 江北区| 澜沧| 昌吉市| 阿拉尔市| 页游| 延边| 泸西县| 同仁县| 盐源县| 九龙县| 留坝县| 南投市| 嘉善县| 探索| 永善县| 六安市| 肃宁县| 金塔县| 肇庆市| 永康市| 库尔勒市| 永仁县| 鹤岗市| 夏河县| 淮南市| 神池县| 龙川县| 义乌市| 桑植县| 昌乐县| 安康市| 阿鲁科尔沁旗| 上饶县| 永年县| 兴山县| 杭锦后旗|
