依然LoveВи 2015-05-25 17:07:26 | 江蘇省 云翻樣 | 968查看 1回答
同一樓層不同部位板厚不一樣,那在樓層設置是板厚怎么設置
比如說圖紙上一層結構平面圖,未標注板厚為120mm,個別部位標注為140mm,那么在樓層設置時板厚是不是按照120mm設置?如果是的話,對于鋼筋算量有沒有大的影響?
已采納比如說圖紙上一層結構平面圖,未標注板厚為120mm,個別部位標注為140mm,那么在樓層設置時板厚不需要修改,只要在繪圖輸入中定義正確,將板的厚度輸入正確繪制到圖中即可,對鋼筋量沒有影響
2015-05-25 17:19:36
