  • 鋼筋抽樣的一般設(shè)置
    剛剛接觸鋼筋抽樣,一些簡(jiǎn)單的問題都讓人摸不到頭腦,但是決心好好學(xué)習(xí)。 1、工程設(shè)置中檐高的設(shè)置?因?yàn)楝F(xiàn)在高層一般都有屋面夾層,不知道這個(gè)檐高是否以頂層屋面為準(zhǔn)?夾層高度不一致,且女兒墻高度不同。 2、樓層設(shè)置中底標(biāo)高是否為板底標(biāo)高?如是板底標(biāo)高不一致的情況下怎么寫? 3、樓層設(shè)置中基礎(chǔ)層底標(biāo)高如何確定?是基礎(chǔ)底標(biāo)高還是墊層標(biāo)高?如果下面是樁基礎(chǔ),是選擇樁基礎(chǔ)還是選擇上部基礎(chǔ)?前提我們不做樁基工程。 4、導(dǎo)入CAD圖形,如若多個(gè)圖形在一個(gè)電子檔里,是否要逐一分開,然后導(dǎo)入?
我來答 收藏  舉報(bào)
    1、工程設(shè)置中檐高的設(shè)置?因?yàn)楝F(xiàn)在高層一般都有屋面夾層,不知道這個(gè)檐高是否以頂層屋面為準(zhǔn)?夾層高度不一致,且女兒墻高度不同。 回復(fù):以頂層屋面為準(zhǔn),也就是女兒墻根本標(biāo)高加室內(nèi)外高差為檐口高度 2、樓層設(shè)置中底標(biāo)高是否為板底標(biāo)高?如是板底標(biāo)高不一致的情況下怎么寫? 回復(fù):是現(xiàn)澆板板面標(biāo)高 3、樓層設(shè)置中基礎(chǔ)層底標(biāo)高如何確定?是基礎(chǔ)底標(biāo)高還是墊層標(biāo)高?如果下面是樁基礎(chǔ),是選擇樁基礎(chǔ)還是選擇上部基礎(chǔ)?前提我們不做樁基工程。 回復(fù):基礎(chǔ)層底標(biāo)高是基礎(chǔ)底標(biāo)高,也就是墊層頂標(biāo)高,選擇上部基礎(chǔ),樁可以不考慮 4、導(dǎo)入CAD圖形,如若多個(gè)圖形在一個(gè)電子檔里,是否要逐一分開,然后導(dǎo)入? 回復(fù):最好分開 這樣分開導(dǎo)入 操作比較快,一下導(dǎo)入多個(gè)CAD圖,容易卡住的
    2011-04-29 18:56:10
  • 1.檐高,結(jié)構(gòu)類型,設(shè)防烈度這三項(xiàng)是影響你的工程的抗震等級(jí)的,然而抗震等級(jí)是影響鋼筋的搭接錨固的,所以如果你的工程上給出了抗震等級(jí),那么你可以直接將抗震等級(jí)設(shè)置好了就行,檐高可以不用太較真考慮,對(duì)于檐高的判斷用戶:信心已將判斷原則列出來了!你可以參考一下! 2.樓層設(shè)置中底標(biāo)高是板頂標(biāo)高 3.樓層設(shè)置中基礎(chǔ)層底標(biāo)高是基礎(chǔ)的底標(biāo)高,也是墊層的頂標(biāo)高 選擇上部基礎(chǔ) 4.是要逐一分開,然后導(dǎo)入
    2011-04-29 16:58:29
  • 檐高以結(jié)構(gòu)圖中的檐的最高點(diǎn)為準(zhǔn)。樓層以板底標(biāo)高為準(zhǔn),標(biāo)高不一到處時(shí)也以最高的板為準(zhǔn)。基礎(chǔ)層以基礎(chǔ)底為準(zhǔn)。CAD多個(gè)圖形的可以先把其他的刪掉。
    2011-04-29 16:57:28
主站蜘蛛池模板: 宁陵县| 开平市| 佛教| 康马县| 陆川县| 周口市| 盐城市| 民丰县| 昌平区| 铜山县| 突泉县| 金寨县| 抚顺县| 新乡县| 鄂州市| 临颍县| 郓城县| 鞍山市| 胶州市| 延吉市| 荥经县| 韶关市| 德保县| 开鲁县| 昭平县| 平度市| 长汀县| 紫金县| 上饶县| 肥乡县| 永安市| 周宁县| 兴和县| 七台河市| 佛学| 齐河县| 藁城市| 长葛市| 泌阳县| 寿光市| 沾益县|
