  • 新手盼賜教GFY2012
    問題1、有的剪力墻的倆排垂直筋是不一樣的,比如地下室防水墻迎水面垂直筋是C12@150,而里面的是c8@150,這在軟件里怎么設置呢?問題2、我將CAD圖導入軟件,所以構件都提取識別完成了,而且完成匯總計算了!但下次打開該工程,選擇已經完成識別樓層時繪圖界面除了軸網什么都沒有,但在構件列表里構件編號和名稱都在!還得導入該樓層的CAD圖這些構件圖元才能在繪圖界面出現,這是我那里沒弄好還是軟件就是這樣的?
    1、兩排垂直筋不一樣在定義剪力墻時在垂直筋欄中把兩排用加號連接起來:(1)外側鋼筋+(1)內側鋼筋,定義后畫圖時,注意畫圖的方向,沿繪圖的方向,前邊的鋼筋在外側,后邊在內側。 2、在導入圖形后匯總計算后,要保存,才可以。
    2012-09-07 10:50:07
  • 問題1、有的剪力墻的倆排垂直筋是不一樣的,比如地下室防水墻迎水面垂直筋是C12@150,而里面的是c8@150,這在軟件里怎么設置呢?===========不同直徑用+進行連接輸入;問題2、我將CAD圖導入軟件,所以構件都提取識別完成了,而且完成匯總計算了!但下次打開該工程,選擇已經完成識別樓層時繪圖界面除了軸網什么都沒有,但在構件列表里構件編號和名稱都在!還得導入該樓層的CAD圖這些構件圖元才能在繪圖界面出現,這是我那里沒弄好還是軟件就是這樣的?=========打開工程時是軸網界面,你要看其它構件點導航欄中的其它相應構件就行了。當然也要記得保存。
    2012-09-07 11:28:52
  • 看下圖這樣設置
    直筋
    2012-09-07 10:41:53
主站蜘蛛池模板: 贡觉县| 胶南市| 微山县| 碌曲县| 惠州市| 通辽市| 松阳县| 海晏县| 泰来县| 库尔勒市| 册亨县| 晋中市| 洞头县| 金溪县| 临清市| 娱乐| 闽侯县| 科技| 岳西县| 卫辉市| 房山区| 龙川县| 东丽区| 广饶县| 陇川县| 焦作市| 济宁市| 汝阳县| 聊城市| 乐亭县| 雷波县| 义乌市| 吴忠市| 故城县| 长顺县| 扶风县| 大城县| 根河市| 定襄县| 青海省| 修武县|
