笨笨狗 2015-01-09 17:50:25 | 江蘇省 云翻樣 | 650查看 2回答
板鋼筋的審核要點(diǎn)
我們在拿到別人的模型,進(jìn)行鋼筋審核的時(shí)候,板鋼筋對我來說一般都是最麻煩的。一個(gè)一個(gè)對圖紙,用的時(shí)間比較長,而且有很多東西都是對的。我想問下大家平時(shí)遇到這種問題,一般如何著手呢?板面筋、板底筋、跨板受力筋、板負(fù)筋以及板的工程設(shè)置,一般注意的要點(diǎn)都哪些呢?我相信高手肯定不是像我這樣一個(gè)一個(gè)對著圖紙看的。大家有沒有比較快一點(diǎn)的方法呢?謝謝!我還遇到了一個(gè)問題,相鄰樓層是一樣的,配筋也是一樣的,但是我的空調(diào)板的配筋上下樓層計(jì)算結(jié)果是不一樣的,雖然差距比較小,但是,不知道為什么會出現(xiàn)這種情況。大家有沒有遇到這種事情呢?
已采納首選審核計(jì)算設(shè)置,其次是審核構(gòu)件定義的屬性,然后就是堅(jiān)持布置板筋范圍,接著檢查節(jié)點(diǎn)設(shè)置,最后檢查軟件畫圖,
2015-01-11 00:07:37
你好:一般先看板受力筋、負(fù)筋的總量,用批量選擇的方法選擇上后,查看鋼筋量,有差距時(shí)看下邊的總量里是那個(gè)規(guī)格的主筋差了,就可以直接查看了。
2015-01-09 19:05:55
