  • 定額里的單位可以改嗎
    套價時,已有的清單工程量單位與套的定額單位不同,可以修改定額單位嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ——:定額單位不一定要和清單單位一直的
    就好像您的地面是面積單位,但是您的地面墊層就是體積單位,這個單位,您無需調整,您只需用您的面積乘以您的厚度即可
    只要您的定額組價是匹配您的清單的就好了,不需要理會這個單位
    窗簾軌他給的是㎡,可定額是m,也不用改動嗎
    ——:不需要的啊,您就按照清單下這個平米單位內有多少延長米,組價就好
    像門,清單是樘,定額是扇,可以吧扇改成樘嗎
    ——:不需要的,真的不需要的,您這個單位的工程量只要您與您清單的工程量相對應(不一定要是清單工程量,要對應含量)就可以的
    2015-06-04 11:23:38
  • 單位不可以修改,單位不一樣沒有關系,只要你的工程量是按各自的單位去計算的就可以了
    如門,清單是按樘計算的,你的工程量就按計算出來的數量去輸入,定額是按平方計算的,你在組從價時,輸入定額子目,并按定額的單位計算相應的工程量去輸入,這樣軟件會自動按定額的單價計算出價格,然后轉換成清單的綜合單價的
    2015-06-04 10:29:33
  • 答:例如門按樘改為平方米,可以直接修改的,但工程量也應按你所需輸入,然后鎖定清單。
    2015-06-04 10:59:59
  • 套價時,已有的清單工程量單位與套的定額單位不同,可以修改定額單位嗎
    定額單位是不能修改的,除非定額中有說明!
    2015-06-04 14:11:49
    可以,只要你能算準 含量。
    2015-06-04 10:44:15
主站蜘蛛池模板: 玉林市| 通城县| 潼南县| 冀州市| 尉氏县| 吉林市| 奎屯市| 红桥区| 嘉定区| 马尔康县| 新乐市| 长岛县| 沙坪坝区| 吴堡县| 元朗区| 和硕县| 高邑县| 沙田区| 南和县| 重庆市| 民勤县| 壤塘县| 台江县| 开平市| 惠来县| 秭归县| 景德镇市| 卢湾区| 张家口市| 井研县| 茶陵县| 吉安县| 平遥县| 略阳县| 呈贡县| 双鸭山市| 廊坊市| 远安县| 陇南市| 珠海市| 株洲市|
