工程造價 2008-07-19 14:45:00 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1072查看 15回答
廣聯達的清單和定額單位是否可以改,o
None
(15)
已采納單位是可以隨便改的,但修改單位以后計算式的代碼一定別忘記修改喲。
2008-07-19 14:50:16
2008-07-19 23:11:18
單位不可以改
2008-07-19 14:46:57
單位可以改的啊!當然定額單位要統一
2008-07-19 14:47:43
可以修改,在單位處直接輸入想要輸入的單位名稱即可.
2008-07-19 14:54:06
清單和子目的單位是可以修改的。
2008-07-19 15:26:19
廣聯達的可以改清單和定額單位是否可以改? 答:可以改的,不過工程量的代碼也要修改哦!
2008-07-19 23:11:28
單位不可以改的
2008-07-26 13:10:59
問題:廣聯達的清單和定額單位是否可以改? 清單的單位是可以隨意確定的,比如平方米、立方米、個、座、只等等;而組價定額的單位是不可改變的。
2008-07-19 15:38:27
廣聯達的清單和定額單位是不可以改的,可以自己換算調整.
2008-07-19 15:57:52
2008-07-19 16:52:45
補充一點:定額子目的單位是不可以修改的,含量和名稱以及子目的單價可以直接輸入修改
2008-07-21 15:45:21
廣聯達的清單可以改,但定額單位是自然單位,是不可以改的,
2008-07-19 21:36:44
清單里的單位可以改,定額里面套的項的單位不能改.
2008-07-19 22:08:32
廣聯達的清單和定額單位是不可以改的
2008-07-20 09:27:41
