  • 定額里的單位可以改嗎
    套價時,已有的清單工程量單位與套的定額單位不同,可以修改定額單位嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ——:定額單位不一定要和清單單位一直的
    就好像您的地面是面積單位,但是您的地面墊層就是體積單位,這個單位,您無需調(diào)整,您只需用您的面積乘以您的厚度即可
    只要您的定額組價是匹配您的清單的就好了,不需要理會這個單位
    窗簾軌他給的是㎡,可定額是m,也不用改動嗎
    ——:不需要的啊,您就按照清單下這個平米單位內(nèi)有多少延長米,組價就好
    像門,清單是樘,定額是扇,可以吧扇改成樘嗎
    ——:不需要的,真的不需要的,您這個單位的工程量只要您與您清單的工程量相對應(yīng)(不一定要是清單工程量,要對應(yīng)含量)就可以的
    2015-06-04 11:23:39
  • 答:例如門按樘改為平方米,可以直接修改的,但工程量也應(yīng)按你所需輸入,然后鎖定清單。
    2015-06-04 10:59:59
  • 套價時,已有的清單工程量單位與套的定額單位不同,可以修改定額單位嗎
    定額單位是不能修改的,除非定額中有說明!
    2015-06-04 14:11:50
  • 單位不可以修改,單位不一樣沒有關(guān)系,只要你的工程量是按各自的單位去計算的就可以了
    如門,清單是按樘計算的,你的工程量就按計算出來的數(shù)量去輸入,定額是按平方計算的,你在組從價時,輸入定額子目,并按定額的單位計算相應(yīng)的工程量去輸入,這樣軟件會自動按定額的單價計算出價格,然后轉(zhuǎn)換成清單的綜合單價的
    2015-06-04 10:29:33
    可以,只要你能算準(zhǔn) 含量。
    2015-06-04 10:44:16
主站蜘蛛池模板: 高邮市| 柯坪县| 尖扎县| 西乡县| 贵德县| 红原县| 镇沅| 抚顺县| 镇原县| 荥阳市| 洛南县| 新蔡县| 杂多县| 仁布县| 合肥市| 同仁县| 长阳| 浦北县| 都匀市| 安泽县| 介休市| 宁波市| 宝清县| 沁水县| 沧州市| 镇平县| 安化县| 防城港市| 河南省| 金门县| 双鸭山市| 平潭县| 紫阳县| 巨野县| 阜新市| 潞西市| 邵武市| 柞水县| 嘉鱼县| 茌平县| 昌吉市|
