youyouxueyue 2010-06-24 14:16:44 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1930查看 4回答
一個定額項里的人材機和管理費利潤的量和費率可以隨便改嗎
清單報價可以改的,只是招標方提供的清單工程量不可以私自改的。
2010-06-24 14:24:58
按08清單規范,如果是業主方的控制價,是不能更改定額子目的各種含量的。如果是施工方的投標價,可以參考定額結合實際確定,就是說可以更改。
2010-06-24 14:33:16
人材機建議不要改,管理費利潤可以改,費率不能改!
2010-06-24 14:24:34
一個定額項里的人材機和管理費利潤的量和費率可以隨便改嗎。 現在雖然是市場經濟,投標報價可以根據施工單位自身的管理水平自主報價,但是“定額項里的人材機”的消耗量編制定額時是綜合考慮的,一般是不允許修改的,管理費、利潤的費率是可以根據自身的實力和管理水平進行修改的。
2010-06-24 18:52:13
