87****@qq.com 2009-08-10 10:29:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 532查看 2回答
我在做鋼筋時,保存工程提示當前構件被鎖定,然后出現錯誤,請問為什么
已采納你查看一下 是不是有構件被鎖定呢,看繪圖區有沒有構件是網狀而不是實心的(被鎖定的構件圖元都是網狀顯示的)。 或者重新建一個鋼筋工程 在菜單欄-文件-導入其他工程 導入報錯的鋼筋工程 再保存看看有沒有問題了。
2009-08-10 10:40:31
單構件中可以參照軟件中的圖集輸入鋼筋信息,例如:樓梯、柱等不需要畫圖 導入圖形中單構件是導不進圖形軟件中的
2009-08-10 14:50:27
