  • 柱墩構件鎖定前后計算結果對比
    如下圖所示,因為柱墩大樣圖中有C25-150的雙向布筋(這個在屬性里面輸入),并且筏板底筋和面筋均連續通過。需要額外計算的鋼筋為元寶筋8c20,上部環筋c10-150與下部環筋c10-150。有以下問題:1上部環筋和下部環筋是不是就是箍筋,根數和尺寸如何確定?2如果我在編輯鋼筋一欄中輸入元寶筋和環筋的計算式子,鎖定,計算后得出鋼筋量為2390.369kg,解除鎖定之后匯總計算鋼筋量為2038.585kg(二者差異在XY雙向底筋C25-150,請問為什么會出現這種情況,不應該解鎖之后軟件計算結果恢復默認屬性的嗎?),如果重新繪制再匯總計算鋼筋量為1884.686kg。出現這種情況,那我如何看出模型中其他部分曾經解鎖后又解鎖但是計算結果和實際有出入的構件呢?廣聯達里面能否批量看到哪些構件解鎖和鎖定呢?
    元寶筋
    柱墩
    如下圖所示,因為柱墩大樣圖中有C25-150的雙向布筋(這個在屬性里面輸入),并且筏板底筋和面筋均連續通過。需要額外計算的鋼筋為元寶筋8c20,上部環筋c10-150與下部環筋c10-150。有以下問題:1上部環筋和下部環筋是不是就是箍筋【是的】,根數和尺寸如何確定【根數可以垂直高度除以間距加上1,尺寸要借助三角函數計算,或者借助CAD畫圖測量】?2如果我在編輯鋼筋一欄中輸入元寶筋和環筋的計算式子,鎖定,計算后得出鋼筋量為2390.369kg,解除鎖定之后匯總計算鋼筋量為2038.585kg(二者差異在XY雙向底筋C25-150,請問為什么會出現這種情況【可能是承臺的屬性里扣減筏板底筋了】,不應該解鎖之后軟件計算結果恢復默認屬性的嗎?【按理是該回復默認的圖元工程量的,差異有很多因素的,沒有看到具體情況,不該瞎分析的】),如果重新繪制再匯總計算鋼筋量為1884.686kg。出現這種情況,那我如何看出模型中其他部分曾經解鎖后又解鎖但是計算結果和實際有出入的構件呢【看看他的構件屬性里的其他鋼筋里輸入了什么,而且要選中圖元在查看屬性里的隱藏鋼筋】?廣聯達里面能否批量看到哪些構件解鎖和鎖定呢?【沒有這個功能,只能逐個查看圖元,凡是有網格狀的都是被鎖定的圖元】
    2015-01-24 10:21:37
主站蜘蛛池模板: 贵阳市| 安阳县| 威远县| 长海县| 三明市| 河池市| 社旗县| 富平县| 沧源| 新丰县| 尖扎县| 泽库县| 马关县| 盐亭县| 蒙山县| 玉溪市| 隆安县| 江北区| 金沙县| 平江县| 全椒县| 稷山县| 晋城| 富川| 商南县| 盖州市| 手游| 甘洛县| 南昌市| 红桥区| 海口市| 沁水县| 淳化县| 吉首市| 白沙| 白朗县| 福安市| 平定县| 普格县| 抚顺县| 射洪县|
