海門鋼筋 劉 2009-09-21 11:13:52 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 701查看 3回答
現(xiàn)澆板問題
我做的工程遇到這樣的情況把地下室外墻柱及內(nèi)墻柱做好.然后布上板.再按要求合并板.按示合并成功.可布筋時出現(xiàn)提示板必須布置在筏板或現(xiàn)澆板內(nèi).布置不上.這是塊多邊形板其中板上有柚梯等多個了孔.整板能布筋.可按每塊板合并后布不上.但按整板布置鋼筋再設(shè)置板洞也是可以的.請問這是為什么?
已采納如果是用板洞設(shè)置的板孔是可以布置上的,你再試驗(yàn)一下。
2009-09-21 13:52:35
可能是板中間有比較大塊的空洞或是 板洞
2009-09-21 14:19:24
在雙墻的位置,還有墻梁不在同一軸線上的時候,板會出現(xiàn)細(xì)小的縫隙,此處只有放大視圖才可以看到,有時候也需要隱藏梁和柱,才能看到?jīng)]有板的縫隙空洞。你看看是不是這個原因。
2009-09-21 14:29:35
