小菜鳥 2009-08-10 09:53:05 | 重慶市 其他專業 | 621查看 4回答
關于鋼筋的代換問題
昨天代表部門去現場驗筋,沒發現什么大的問題。就是在看板筋的時候發現了他們用8的帶勒鋼筋換成了設計的8的圓鋼。其間距什么的都沒有變只是鋼筋變了。最主要的是設計的8的板筋端頭有彎鉤,而代換后的帶勒鋼筋沒有彎鉤,長度沒變。不知道能否滿足設計的要求,在此請教高人。問題補充:主要是火車站的一個上下貨物的平臺,但是這個平臺是懸空的。
已采納按照這種直徑不變,只是級別提高的替換應該是可以滿足設計要求的,但是也要區分部位,如果是筏板的封邊鋼筋這樣替換就是不合適的了
2009-08-10 09:56:28
肯定不行,滿足不了設計要求,用10的代替小的特殊鋼筋還差不多,這個必須經過設計人員的計算才能替換鋼筋
2009-08-10 17:49:04
如你所說的這種替換是可以滿足要求的,帶勒的鋼筋時不做彎鉤的。
2009-08-10 10:02:00
帶肋鋼筋與圓鋼的受拉強度不一樣。 但用帶肋鋼筋帶地圓鋼是可以的。
2009-08-10 10:05:07
