地低成海 2011-01-27 23:05:24 | 重慶市 其他專業(yè) | 3831查看 2回答
關(guān)于補(bǔ)強(qiáng)鋼筋的問(wèn)題
看補(bǔ)強(qiáng)鋼筋規(guī)范的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)寫了這么一句 當(dāng)設(shè)計(jì)未注寫時(shí),按每邊配置2根直徑不小于12mm且不小于同向被切斷縱向鋼筋總面積的百分之50補(bǔ)強(qiáng)。 補(bǔ)強(qiáng)的種類和切斷鋼筋相同。 這里談到的縱向被切斷的鋼筋是指什么? 不小于總面積百分之50補(bǔ)強(qiáng) 又是指什么? 求高手指點(diǎn)下
已采納切斷的鋼筋應(yīng)理解為在板、墻上因開(kāi)設(shè)洞而切斷的鋼筋;總面積即切斷鋼筋的總面積.但補(bǔ)強(qiáng)鋼筋不得小于配置2根直徑不小于12mm鋼筋
2011-01-27 23:23:10
一般補(bǔ)強(qiáng)鋼筋為在洞口四角的補(bǔ)加的鋼筋,切斷的鋼筋為在板、墻上因開(kāi)設(shè)洞而切斷的鋼筋;總面積即切斷鋼筋的總面積.
2011-01-28 13:27:40
