6y7u8i 2012-05-18 12:18:31 | 重慶市 其他專業 | 2179查看 7回答
代換鋼筋問題
我想把板筋A8間距200代換為A7,怎樣代換,a7的間距該多少?
(7)
已采納告訴你,不要瞎折騰了 現在除了設計單位,任何單位都沒有私自代換鋼筋的權限了,技術員自己代換鋼筋那是90年代的事情了,你只要知道鋼筋代換的原理就可以了,一個是等截面代換,一個等強度代換
2012-05-18 13:31:31
一般情況是不允許用L7帶A8的,確定相差太大,可以用A6.5的帶。 帶換原則:截面代換,同一等級的鋼筋最好是小帶大,如果用大帶小,會引起鋼筋間距變大,要進行抗裂驗算。不同級別的鋼筋帶換用強度代換,就是強度相等,一般不會超二級的。需要設計出變更,(注意不是設計同意,因為還要考慮鋼筋的性能)
2012-05-18 15:02:16
市場上沒有A7的鋼筋把 如果換就等面積代換就行了
2012-05-18 12:29:52
按等面積代換。按1米考慮,A8就是6根,那么A7的根數=6*8*8/(7*7)=7.84,間距=1000/(7.84-1)=146.27,取150。
2012-05-18 12:30:07
點擊此鋼筋,右鍵構建名稱轉換,在A7處打鉤、確定就可以了
2012-05-18 12:31:37
必須等強代換 結構問題 學預算的知道就行了,大概是算出后的85-90%體積比 強度越高 用量越少。
2012-05-18 13:01:33
鋼筋代換滿足一下條件 同一級別時代換前面積等于代換后面積即n1As1=n2As2 不同強度等級時要滿足fy1n1As1=fy2n2As2 對于板代換查1米板配筋表如下表每米板寬內的鋼筋截面面積表 鋼筋間距(MM2) 當 鋼 筋 直 徑 (mm) 為 下 列 數 值 時 的 鋼 筋 截 面 面 積 (mm2) 4 4.5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 70 180 227 280 404 718 1122 1616 2199 2872 3635 4488 5430 7012 75 168 212 262 377 670 1047 1508 2053 2681 3393 4189 5068 6545 80 157 199 245 353 628 982 1414 1924 2513 3181 3927 4752 6136 90 140 177 218 314 559 873 1257 1710 2234 2827 3491 4224 5454 100 126 159 196 283 503 785 1131 1539 2011 2545 3142 3801 4909 110 114 145 178 257 457 714 1028 1399 1828 2313 2856 3456 4462 120 105 133 164 236 419 654 942 1283 1676 2121 2618 3168 4091 125 101 127 157 226 402 628 905 1232 1608 2036 2513 3041 3927 130 97 122 151 217 387 604 870 1184 1547 1957 2417 2924 3776 140 90 114 140 202 359 561 808 1100 1436 1818 2244 2715 3506 150 84 106 131 188 335 524 754 1026 1340 1696 2094 2534 3272 160 79 99 123 177 314 491 707 962 1257 1590 1963 2376 3068 170 74 94 115 166 296 462 665 906 1183 1497 1848 2236 2887 175 72 91 112 162 287 449 646 880 1149 1454 1795 2172 2805 180 70 88 109 157 279 436 628 855 1117 1414 1745 2112 2727 190 66 84 103 149 265 413 595 810 1058 1339 1653 2001 2584 200 63 80 98 141 251 392 565 770 1005 1272 1571 1901 2454 250 50 64 79 113 201 314 452 616 804 1018 1257 1521 1963 300 42 53 65 94 168 262 377 513 670 848 1047 1267 1636 比如A8@200查表的面積為251,只要查出與251相接近的鋼筋與間距組合即可比如A6@110面積為257
2012-05-20 21:49:13
