bu****@126.com 2009-07-16 13:45:03 | 重慶市 其他專業(yè) | 1076查看 4回答
關(guān)于鋼筋綁扎絲的問題?
1、關(guān)于鋼筋綁扎絲的大小是多少?要求是多少,怎么區(qū)別? 2、關(guān)于水電工穿線用的鋼絲的大小是多少?要求是多少,怎么區(qū)別? 謝謝!麻煩詳細(xì)!
已采納鋼筋綁扎(鋼筋直徑小于18的鋼筋)采用22#火燒絲;長度取30-40cm. 水電工穿線用的鋼絲的大小是16#鋼線
2009-07-16 13:52:03
鋼筋綁扎絲 鍍鋅鐵絲 22# 沒什么具體要求 它主要起固定作用 幫扎牢固就可以 水電工穿線用的 是鋼絲22# 耐用 不易變形
2009-07-16 13:53:31
鋼筋綁扎的扎絲定額一般按22#鍍鋅鐵絲計(jì)算。安裝用的一般是22#鋼絲,也有用鍍鋅鐵絲的。
2009-07-16 14:17:28
定額一般不考慮什么型號(hào),但主要是一個(gè)消耗量的問題.
2009-07-17 10:40:21
