  • 清單的子目含量 定額子目
    清單的子目含量和定額的子目含量不一樣,怎么回事啊?
    清單是沒有一致規定的含量的。清單是建設單價按照《工程量清單計價規范》給出的統一工程計算規則給出某一工程分部分項工程量的列表,施工單位按照項目特征和圖紙對其進行報價。由于清單項目劃分和計算規則均與定額有所不同,因此計算其價格組成時工料消耗量也與定額不相同。比如平整場地,定額的工程量規定為建筑首層面積的1.4倍,而清單工程量規定為建筑首層面積,則其人工消耗必定比定額大1.4倍。 有的清單項目比定額子目更綜合和擴大。比如天棚吊頂,清單項目包含的工作內容有龍骨,面層,面層的裝飾,這在定額中往往是好幾個子目,分為龍骨、面層、膩子和涂料,其工料消耗更不可能相同了。 關于工程量不同的問題: 當利用定額進行清單報價時,關鍵就是要掌握定額子目與清單項目之間的換算關系。一種換算是由于工程量計算規則不同導致的換算關系,比如樓梯扶手,定額和清單都是按延長米計算,而北京定額的計算規則是按扶手中心線水平投影長度計算,而清單的工程量規則是按扶手中心線的長度計算,因此要對工程量進行換算,也就是按清單規則一米欄桿包括多少定額規則欄桿的米數。 另一種換算是清單中綜合了好幾個定額施工過程時,會有一個主要的施工過程和幾個次要的施工過程,清單工程量按主要施工過程的工程量計算,你得換算次要施工過程的工程量折算到主要工程量是多少。再以樓梯欄桿扶手為例,欄桿定額是按平方米計算,北京定額是按水平投影長度乘以欄桿高度,而清單項目中,包括了定額中的欄桿、扶手、油漆數項內容,工程量規則是按扶手中心線的長度計算,需要把欄桿的量折算到每米扶手帶多少欄桿。而絕非你所理解的工程量相加關系。 如果你想弄明白,建議你認真的學習《工程量清單計價規范》和《宣貫教材》,而且我認為2003版清單的《宣貫教材》更適合入門。
    2009-08-10 10:18:29
  • 清單是沒有子目含量的。 只有定額才有子目含量 清單計算規則和定額計算規則有不同 所以他們的工程量會有不同 如挖土,定額就考慮工作面
    2009-08-10 09:15:53
  • 清單是通過定額組價,清單和定額在工程量計算規則上個別有所不同,但大部分還是相同的,所以各自按各自的計算規則計算工程量即可
    2009-08-10 09:18:37
  • 清單是按自然單位計量的,定額是按定額量計量即10、100為單位,這個你不要管,輸清單時按自然單位輸入在工程量表達式里,套定額時他會自動用QDL轉換為定額計量。
    2009-08-10 09:21:22
主站蜘蛛池模板: 曲沃县| 怀远县| 大埔区| 广东省| 禹城市| 梧州市| 富宁县| 高雄县| 双鸭山市| 诏安县| 全州县| 崇阳县| 南宁市| 天峨县| 龙口市| 新田县| 寿宁县| 瓦房店市| 长海县| 平乡县| 阿勒泰市| 绿春县| 横峰县| 云和县| 宣威市| 中超| 星子县| 崇仁县| 深水埗区| 五莲县| 安顺市| 和平区| 会理县| 洛川县| 承德县| 宝山区| 黎川县| 南康市| 宁陕县| 靖安县| 舒城县|
