  • 廣聯(lián)達(dá)清單計價4.0版本中,復(fù)制分部分項工程量清單如何鎖定定額子目含量
    廣聯(lián)達(dá)清單計價4.0版本中,復(fù)制分部分項工程量清單如何鎖定定額子目含量?比如清單工程量為1,子目含量輸入1,那么在工程量表達(dá)式中,定額子目的表達(dá)式就為QDL*1,如果復(fù)制此清單項,粘貼后,復(fù)制的清單子目表達(dá)式則變?yōu)?,如果此時清單項輸入工程量為2,那么子目含量就變?yōu)?.5,此時的綜合單價也就為原清單的0.5倍,這樣就會導(dǎo)致綜合單價不一致。鎖定綜合單價倒是可以一用,可是一旦調(diào)整人材機(jī)的話,返回來還得解除鎖定,要不被鎖定的清單子目單價是不會改變的,若解除后再次鎖定,那綜合單價可就亂套了,因為相同清單項工程量不同時,其定額子目的含量也會不同,此時再次鎖定,也就出現(xiàn)了綜合單價的不一致性。不知廣聯(lián)達(dá)的軟件工程師們該如何解決這個問題。 而去年用的4.0試用版本卻沒有這種情況發(fā)生,因為去年的版本在復(fù)制清單項時,其定額子目的含量是被自動鎖定的,也就是任意復(fù)制清單項,其清單下的定額子目的工程量永遠(yuǎn)都是QDL*含量,這樣就可以保證綜合單價的一致性。希望廣聯(lián)達(dá)的工程師們能盡快解決這個問題,要不我們在使用時真的太費勁了。
    現(xiàn)在重構(gòu)版的4.0就是這點很不方便,我都是復(fù)制過來清單及下面的定額后,自己把清單和定額里的工程量改過來。以前就不用,把清單的工程量改過來,下面的定額中的工程量自動會跟著變過來。
    2010-02-02 21:57:33
  • 在清單子目復(fù)制前,先將鎖定綜合單價打上√,再復(fù)制、粘貼,最后修改清單子目工程量(千萬不可修改定額子目的工程量),可以保持綜合單價不變。如果你要調(diào)整人材機(jī)或定額子目的工程量,就不能保持原綜合單價不變。 3.0和原來4.0都是這樣的,沒有自動鎖定,沒有變化。 如果是復(fù)制定額子目到清單子目里面,請先記住該定額子目的含量,粘貼后,將含量改為復(fù)制前的含量,清單的綜合單價也不會變。
    2010-02-02 14:52:28
主站蜘蛛池模板: 探索| 沾益县| 临安市| 普陀区| 化德县| 盐边县| 绍兴市| 通州市| 顺义区| 巴彦县| 甘谷县| 奉贤区| 杭州市| 宜城市| 长白| 内黄县| 疏附县| 华阴市| 鄄城县| 介休市| 武汉市| 普兰县| 全州县| 睢宁县| 巢湖市| 二连浩特市| 青神县| 洪雅县| 鹰潭市| 礼泉县| 望奎县| 汉源县| 庆云县| 古田县| 乐东| 卫辉市| 沽源县| 大关县| 鹤岗市| 广安市| 荥经县|
