jianglh 2010-09-16 09:27:11 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 614查看 5回答
調整子目中的工日含量后,是否還能去掉子目前出現(xiàn)的“換”字
我用的是北京計價軟件,調整子目中的工日含量后,子目編號后出現(xiàn)“換”字,很想把它規(guī)避掉,能操作嗎?
我用的是北京計價軟件,調整子目中的工日含量后,子目編號后出現(xiàn)“換”字,很想把它規(guī)避掉,能操作嗎? 能!點擊預算書設置——呈現(xiàn)選項——在對話框方框內填入5——確定
2010-09-16 15:38:45
不行,因為你換算過了,是去不調的。
2010-09-16 09:29:02
只要調整了子目內容,就要顯示“換”字,不能規(guī)避的。
2010-09-16 09:29:05
可以, 1、你把 這一欄給隱藏起來, 2、你在系統(tǒng)設置里調一下,改為不顯示換算
2010-09-16 09:54:17
4.0嗎?紙質文件是不顯示的,軟件版是改不了的,
2010-09-16 10:42:02
