lixianfeng 2010-08-09 16:26:32 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2100查看 5回答
子目里的含量與數量
綜合用工 單位/工日 含量8.54 數量8.54 這個是我套腳手架 100平米 得出的人工 。 我想問問。這個含量和數量 是什么意思啊。。是 100平米的腳手架 用8.54個人 用了8.54天嗎?? 請各位解釋一下好嗎。。謝謝了。。。。 還有如果洽商單上,就寫搭拆了腳手架,,然后用了 15個工。。怎么套子目啊,人工怎么寫啊。。 其實和第一個問題差不多。。。謝謝各位了。
已采納這個是我套腳手架 100平米 得出的人工 。 我想問問。這個含量和數量 是什么意思啊。。是 100平米的腳手架 用8.54個人 用了8.54天嗎?? 請各位解釋一下好嗎。。謝謝了。。。。 每完成100平米腳手架需要8.54工日 一工日等于 一個人干8小時 還有如果洽商單上,就寫搭拆了腳手架,,然后用了 15個工。。怎么套子目啊,人工怎么寫啊。。 其實和第一個問題差不多。。。謝謝各位了。 可以自己補充個定額 寫好數量和單價就可以了
2010-08-09 16:30:35
單位/工日 含量8.54 指100平米的腳手架所需的定額工日為8.54個
2010-08-09 16:28:40
【含量】是每一個定格單位所用的數量,【數量】是你所完成的工程量所用的全部的數量。 你這個兩個數字相同是,你輸入的工程量100平方米正好是一個定額單位【100平方米】,你可以試試輸入除了100平方米以外的數字,這兩個數字就不一樣了。
2010-08-09 18:01:49
1.如果套腳手架200平米,這個含量還是8.54工日,但是數量卻是17.08工日,是搭、拆200平米的腳手架用17.08定額工日。 2.如果是清單計價,就用中標的計日工綜合單價乘以15。 如果是定額計價,應該用工時*15/8=定額工日,編輯補充子目選綜合工日調整市場價。
2010-08-09 21:18:28
主要是理解定額的單位跟自然單位的區別,定額單位有時候是10單位,也有100單位,也有1單位的,就像我們平時說的一打是12個是一樣的道理,一打就是我們自然單位的12個,再不理解你就這樣想好了,定額單位就像打包,10個一包,100個一包。 “這個是我套腳手架 100平米 得出的人工 。 我想問問。這個含量和數量 是什么意思啊。。是 100平米的腳手架 用8.54個人 用了8.54天嗎?? ” 你這里的意思就是每100平米的腳手架用8.54個工日,一個工日=8小時。 你說的“天”不知道是什么概念,一般在工程中都是工日,一工日8小時。 現實工地上工人有可能在一天的24小時中他工作了12小時,那他就是工作了12/8=1.5個工日。
2010-08-10 10:23:06
