LILAODA 2009-08-10 08:51:01 | 陜西省 其他專業 | 1568查看 2回答
關于剪力墻標高問題
關于剪力墻標高問題? 我在計算時,有這一個問題:地下室層高是5.5米,而一層地結構標高是—1.2米,我的地下室剪力墻按設計:Q1,豎向鋼筋14@200,水平筋12@200,墻頂標高是—1.2米,即一層地,Q2,豎向鋼筋14@200,水平筋12@200,墻頂標高—0.15,也就是說Q2頂標高在一層地面以上,二層地面以下,而Q2所在位置—0.15以上的墻又按豎向10@200 ,水平8@200鋼筋設計,我在畫圖時怎么定義????問題補充:我的Q2所在位置墻號變成Q3了,能否在一層畫完了Q2,再另定義Q3的底標高,再畫Q3
已采納這樣,在一層畫Q2墻(豎向鋼筋14@200,水平筋12@200),然后選中Q2墻(豎向鋼筋14@200,水平筋12@200)降低頂標高至—0.15,而這部分150mm高的Q2(豎向10@200,水平8@200鋼筋)可在二層畫,然后選中該墻,降低底標高至 -0.150m。由于鋼筋中的標高是放開的,可以這么處理. 我的Q2所在位置墻號變成Q3了,能否在一層畫完了Q2,再另定義Q3的底標高,再畫Q3 答:可以的,你可以先定義好Q3,然后把要改變的Q2選中,在屬性編輯器里名稱Q2換成Q3就可以。然后對新增加(相對Q2而言)的Q3(此時標高變了可以在定義構件里修改過來,免得繪制完在修改標高)進行繪制。
2009-08-10 09:02:09
在10.0里,標高是放開的,定義Q1和Q2時直接在其他屬性中定義墻的底標高和強的高度。
2009-08-10 15:34:45
