qinqf 2008-07-11 11:45:45 | 陜西省 其他專業(yè) | 731查看 4回答
問一個比較初級的問題:什么叫做剪力墻?短肢剪力墻?
問一個比較初級的問題:什么叫做剪力墻?短肢剪力墻?功能和主要構(gòu)造如何?適用于哪些場合?框剪或剪力墻結(jié)構(gòu)的優(yōu)點是什么?請高手指教。
已采納剪力墻是由鋼筋混凝土澆成的墻體。由剪力墻組成的承受豎向和水平作用的結(jié)構(gòu),稱為剪力墻結(jié)構(gòu)。 剪力墻的抗側(cè)移剛度很大(沿墻體平面)。它主要用來抵抗水平作用和承擔(dān)豎向作用;墻體同時也作為維護及房屋分隔構(gòu)件。 剪力墻結(jié)構(gòu)可建得很高,主要用于12-30層的住宅和旅館建筑中。它的缺點是空間劃分不靈活。 (1)短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻; (2)高層建筑結(jié)構(gòu)不應(yīng)采用全部短肢剪力墻的剪力墻結(jié)構(gòu); (3)短肢剪力墻較多時,應(yīng)布置筒體(或一般剪力墻),形成短肢剪力墻與筒體(或一般剪力墻)共同抵抗水平力的剪力墻結(jié)構(gòu)。
2008-07-11 11:52:32
建議你找一本《鋼筋砼結(jié)構(gòu)》之類的書籍看一下,一句兩句是說不清的,也不可能一下子就明白。
2008-07-11 11:51:11
問題一句兩句不太容易講清楚 請參考相關(guān)圖集、規(guī)范、教材
2008-07-11 11:51:13
2008-07-11 11:52:34
