XIAOLILVWORLD 2008-06-13 20:29:28 | 陜西省 其他專業 | 796查看 8回答
關于短肢剪力墻計算不上的問題2
我的工程剪力墻有點短,分為負一層、負二層、一層等在屬性編輯器里面鋼筋的規格型號全部輸入了。同樣的q-1在負一層時查看編輯鋼筋工程量,此剪力墻里面只有水平筋和拉鉤;在負二層時查看鋼筋工程量就什么都沒有了,究竟是怎么回事?請各位賜教?問題補充:看了你們的答案,我重新操作了一下。短肢的剪力墻鋼筋在基礎層時計算也不全啊,各位應該怎么辦?
(8)
已采納從負一層復制過去,重新匯總計算
2008-06-13 20:58:40
剪力墻必須先設置支座,即是先要畫基礎后再畫剪力墻,就沒有問題了.
2008-06-13 22:36:00
剪力墻是從基礎生根的,你應當將剪力墻畫到基礎中去,最好是從上一層復制過來,這樣軟件就會全部計算了,剪力墻必須先設置支座,即是先要畫基礎后再畫剪力墻,就沒有問題了.如果還是不行就在單構件輸入中處理。
2008-06-14 07:51:09
我覺得如果還不行,建議考慮用參數化柱或是異型柱來做會更好!
2008-06-13 21:04:32
你在負一層中畫了,是否應該在基礎層相應位置畫上基礎才行(不管是滿基還是條基),沒有基礎所以負一層的墻豎向鋼筋就不計算了。你再試試。
2008-06-13 21:12:04
剪力墻是從基礎生根的,你應當將剪力墻畫到基礎中去,最好是從上一層復制過來,這樣軟件就會全部計算了,你試試看。如果還是不行就在單構件輸入中處理。
2008-06-13 21:27:30
應該不會有這個問題.你再用參數化柱或是異型柱做來看看
2008-06-13 21:31:33
你重新匯總計算試試!
2008-06-13 21:38:43
