  • 次梁跨度問題
    例如四根主梁圍成一個矩形,在橫向布置了三條次梁,那么在豎向布置的次梁的跨數就成了3跨,可不可以把跨數改為1跨?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以啊 ,刪除多余的支座即可。
    2009-08-09 11:32:51
  • 可以修改,兩種方法,第一,在直接建梁時直接在梁屬性編輯中的“跨數量”中輸入“1”在畫梁,對梁進行“提取梁跨”或“原位標注”時梁的跨數就是一跨,第二修改已畫好梁跨,按逆風說的,選中要修改跨數的梁,用“跨設置”下的“刪除梁支座”,可以將多余的梁支座刪掉
    2009-08-09 12:58:37
  • 當然可以 在支座那里修改
    2009-08-09 13:00:45
  • 可以,用你的鼠標左件點你要改的梁,再點右件,可以跨合并,還可以刪出跨支坐
    2009-08-09 13:43:06
  • 可以修改,用鼠標選中你要改的梁,在用“跨設置”下的“刪除梁支座”將多余的梁支座刪掉就可以了呀。
    2009-08-09 14:11:01
  • 跨的支點可以刪除 你想刪除那個支點都可以了 但是要留下一個至少
    2009-08-09 14:51:19
  • 例如四根主梁圍成一個矩形,在橫向布置了三條次梁,那么在豎向布置的次梁的跨數就成了3跨,可不可以把跨數改為1跨? 可以修改。
    2009-08-09 11:31:30
  • 當然可以了.你把支座改一改就可以了呀
    2009-08-09 11:45:10
  • 不應該隨便修改支座,這不是你可以隨心所欲修改的問題,要看梁的受力方式,你修改了這條梁,則其它三條梁可能就變成以此條梁為支座的次梁了。 關健看設計體現的受力方式。
    2009-08-09 21:30:28
主站蜘蛛池模板: 老河口市| 石景山区| 剑川县| 库伦旗| 永仁县| 南和县| 保康县| 兴仁县| 临沧市| 元江| 瑞安市| 苗栗市| 房产| 海城市| 同江市| 临沭县| 灵璧县| 新干县| 利津县| 湖南省| 房山区| 霸州市| 平谷区| 台江县| 文成县| 辛集市| 东兰县| 罗田县| 乐清市| 宕昌县| 宾阳县| 寿宁县| 鹤岗市| 鸡泽县| 伽师县| 黔江区| 松溪县| 锡林浩特市| 昔阳县| 正安县| 南昌市|
