  • 梁的跨度設(shè)置
    我算基礎(chǔ)層的時(shí)候有大部分框架柱的標(biāo)高時(shí)從基礎(chǔ)底面直到10M多,我算基礎(chǔ)層的框架柱的時(shí)候是一次性算到10M得標(biāo)高。算首層時(shí),10M標(biāo)高的柱子為什么不能顯示,這樣首層梁就不能提取跨度。要怎么樣才能讓10m標(biāo)高的柱子顯示在首層。首層計(jì)算時(shí)時(shí)在基礎(chǔ)層上算的,三維顯示能顯示10m柱,平面為什么不能顯示。要怎么樣才能在首層顯示柱。
    問題補(bǔ)充:如果在基礎(chǔ)層畫一次,再在首層畫一次,那這根柱是不是經(jīng)過了兩次板錨固了兩次。在首層畫柱,底標(biāo)高如果是基礎(chǔ)頂(地下室頂板),那頂板以下部分是什么?
我來答 收藏  舉報(bào)
    1、在基礎(chǔ)層設(shè)置10米高的柱,是不會計(jì)算10m高柱子鋼筋的,在基礎(chǔ)層中柱子只計(jì)算一次預(yù)留插筋; 2、在平面中,只顯示本層畫的構(gòu)件,柱子在基礎(chǔ)層畫的,雖然柱子在三維中能顯示,但是在本層是不顯示的; 3、如果在基礎(chǔ)層畫一次,再在首層畫一次,那這根柱是不是經(jīng)過了兩次板錨固了兩次: 不是這樣的,基礎(chǔ)層只是計(jì)算插筋;首層柱的計(jì)算是從預(yù)留插筋處開始算,所以是不會算兩次的; 4、在首層畫柱,底標(biāo)高如果是基礎(chǔ)頂(地下室頂板),那頂板以下部分是什么? 頂板以下是地下室柱,同首層柱的計(jì)算是一樣的,也是從基礎(chǔ)的插筋處開始算。 5、所以,柱要在首層來畫,一方面,這樣柱的鋼筋可以正確計(jì)算,另一方面,也方便一層梁支座的識別。
    2009-04-14 23:21:01
  • 你的輸入有誤.應(yīng)在基礎(chǔ)畫入一層(基礎(chǔ)層).然后在首層畫一次.底標(biāo)高是基礎(chǔ)頂,頂標(biāo)高是10米.
    2009-04-14 22:48:33
  • 在基礎(chǔ)層沒有框架柱,框架柱應(yīng)該在首層里定義并繪制,柱插筋軟件會自動生成的,所以才出現(xiàn)你所說的情況
    2009-04-14 22:54:46
  • 好象你是在基礎(chǔ)層已經(jīng)把柱畫上去了,那要把柱復(fù)制到首層,這在平面就能看到柱了。基礎(chǔ)層柱子鋼筋與首層鋼筋是要分開施工,同時(shí)也需要錨固的。 但這10m高的柱子中間部位是否有連梁,有的話你就要按連梁的道數(shù)再分層,也就是說一道連梁,就設(shè)為兩層,有兩道連梁就設(shè)為三層,以此類推,施工也是按連梁部位分層施工的,這樣鋼筋的電渣壓力焊才可以計(jì)算到。
    2009-04-14 23:14:01
主站蜘蛛池模板: 宁化县| 桦甸市| 万安县| 香河县| 鱼台县| 拜泉县| 武义县| 内黄县| 邻水| 赣榆县| 青川县| 博客| 潜山县| 安阳县| 黎川县| 东平县| 垦利县| 安福县| 施甸县| 阿克苏市| 庆元县| 白山市| 香港 | 安化县| 观塘区| 定襄县| 河曲县| 神木县| 江门市| 辽阳市| 南投市| 保山市| 华安县| 东乌| 云阳县| 肥西县| 景泰县| 双牌县| 壤塘县| 东阳市| 易门县|
