  • 關于基礎梁
    獨立基礎埋深2m,基礎梁面標高-0.1 1、我設置首層地面結構標高為-0.1,基礎層層高為1.9m,這樣是否可以? 2、定義200*400的基礎梁,為什么顯示梁頂標高為-1.6,是否我上面的標高設置錯了? 3、基礎梁原位標注,上部鋼筋怎么沒有支座筋的?
    問題補充:正負零以下的柱密箍怎樣定義?圖紙要求承臺(承臺高500mm)里三個箍筋,承臺以上為@100加密(即1500mm段),如果直接在柱里定義箍筋@100,那么整個正負零以下都加密了,是否要分開承臺內外?
    1、在“工程信息”中將“首層地面結構標高”設置為0,這對鋼筋計算沒有任何影響,基礎層層高按2米設置,這樣獨立基礎的標高就和圖紙一樣了 2、定義200*400的基礎梁,顯示梁頂標高為-1.6,這是軟件的默認值,如果梁的標高不對,你可以手動修改梁標高, 3、基礎梁原位標注,上部鋼筋怎么沒有支座筋的?基礎梁的支座筋按04G101圖集規定是在梁下部支座處,如果你的圖紙中基礎梁是按04G101圖集規定設計的(梁縱筋帶有“B”和“T”字母)沒有支座筋時,你可以不用輸入,如果你的基礎梁是按框架梁方式設計的(在原位標注中輸入支座負筋時是在梁上部),應在基礎層“梁”中新建構件,基礎梁與框架梁的標注正好是相反的,但計算出的鋼筋是不一樣的 4、圖紙要求承臺(承臺高500mm)里三個箍筋,你可以在“計算設置”中修改柱在基礎內的箍筋數量,柱在基礎中的箍筋是單獨按個計算的,正負零以下的柱密箍按@100加密輸入,不用自己分開承臺內外,軟件會自動計算的 你說你的圖中梁是框架梁設計的,即上部鋼筋都有支座筋,下部鋼筋只有通長筋應當在“梁”中新建構件,你這種梁屬地框梁,在06G101-6中有規定(見附圖)
    2009-08-08 15:57:52
  • 1、我設置首層地面結構標高為-0.1,基礎層層高為1.9m,這樣是否可以?--可以這樣設置. 2、定義200*400的基礎梁,為什么顯示梁頂標高為-1.6,是否我上面的標高設置錯了?---按梁定義就行了. 3、基礎梁原位標注,上部鋼筋怎么沒有支座筋的?---你這應該是基礎拉梁或地框梁. 4.基礎內柱箍筋在屬性中全部定義為100就行了,柱箍筋是從基礎頂面50開始計算的.基礎內的定位箍筋在計算設置中設置.
    2009-08-08 19:01:04
  • 1、可以這樣設置。 2、定義200*400的基礎梁,因為首層地面結構標高為-0.1,基礎層層高為1.9m,那么梁底標高為-2,所以顯示梁頂標高為-1.6。 3、上部沒有支座,把上部的支座鋼筋布置到下面的支座來,因為基礎梁與上部框架梁受力方向剛好相反,但也設計在上部和下部支座都有負筋,就全部把支座鋼筋加在一起。
    2009-08-08 15:45:39
  • 獨立基礎埋深2m,基礎梁面標高-0.1 1、基礎梁面標高-0.1與“首層地面結構標高”不是一回事,首層地面結構標高要看結構設計說明,沒有說明時,就填“0”,'基礎層層高應按2m埋深進行設置。 2、基礎梁頂標高按-0.1m進行設置。 3、基礎梁原位標注,如果說設計圖上沒有標注支座筋的,就說明只要上部通長鋼筋。
    2009-08-08 15:50:00
主站蜘蛛池模板: 沽源县| 信丰县| 山丹县| 碌曲县| 武清区| 长垣县| 通江县| 涟源市| 泸溪县| 河池市| 都昌县| 新邵县| 攀枝花市| 莫力| 岳普湖县| 津南区| 类乌齐县| 德庆县| 冷水江市| 余江县| 唐山市| 彰武县| 东乌珠穆沁旗| 澄迈县| 克什克腾旗| 明溪县| 满洲里市| 克东县| 黄骅市| 阳泉市| 托克逊县| 台山市| 龙岩市| 永吉县| 安庆市| 依兰县| 昌江| 四会市| 南和县| 崇信县| 金门县|
