realfox@126.com 2016-04-09 17:10:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 813查看 2回答
關于基礎梁的鋼筋
在一個基礎梁的圖中,它梁的表示方法分別用了 JKL JL,我想請問,JKL是基礎框架梁,它到底是用基礎梁來畫還是用框架梁來畫? 我全部用框架梁來畫會不會有問題?用框架梁和用基礎梁來畫,鋼筋量是不是要差好多?
【JKL應該是框架梁的,你可以從他的配筋方式及所處的位置確定的,如果配筋為沒有標注BT字樣,標高是在正負零位置(不是基礎底)就是要用框架梁定義的,DL應該是基礎連系梁的,一般JZL才是用基礎梁定義的】
工程中各種梁的區(qū)別是什么?(基礎連梁、連梁、地框梁、基礎梁、承臺梁、圈梁、非框架梁)設計圖紙中常常出現(xiàn)一些非規(guī)范標注的,例如:DL、JL等;這些梁在平法中如何理解?判斷的方法和原則有那些?第一:確定規(guī)范;確定該圖紙為03規(guī)范還是11規(guī)范;03規(guī)范與11規(guī)范相比,03規(guī)范有基礎連梁和地框梁,但在11規(guī)范中將地框梁和基礎連梁都整合成了基礎聯(lián)系梁,且多了承臺梁一類;
第二:確定樓層;
一般來說,地下層(包括基礎層)會涉及到:基礎連梁(03規(guī)范)、地框梁(03規(guī)范)、基礎聯(lián)系梁(11規(guī)范)、承臺梁(11規(guī)范);地上層會涉及到:連梁、樓層框架梁、屋面框架梁、非框架梁、井字梁、框支梁(03規(guī)范與11規(guī)范相同);
第三:確定此類梁在工程中的作用;
如果此梁為受力或承重構件,會承受墻、板的壓力;則對應軟件應該為基礎梁或地框梁;
如果此梁為拉結構件,不承重,只為加強構件之間的整體性;則對應軟件應該為基礎連梁或者基礎聯(lián)系梁;
連梁是剪力墻結構中門窗上方的梁;框架梁是框架結構中的承重構件;
第四:還可以根據(jù)梁底標高區(qū)分;
如果此梁的底標高同基礎平齊,則對應軟件設置應該為基礎梁;
如果此梁底標高高于基礎底標高,則對應軟件設置應該為基礎連梁或地框梁(03規(guī)范),或基礎聯(lián)系梁;
第五:可區(qū)分梁的支座;
如果支座為柱,可能是樓層/屋面框架梁或者地框梁;
如果支座為梁,可能是非框架梁;
如果支座為連接獨立基礎、條形基礎或樁基承臺的梁,可能是基礎連梁;
如果配置在樁的頂部,直接替換樁上部承臺構件的梁是承臺梁,承臺是自身錨固的
連梁沒有支座鋼筋。
2016-04-09 17:41:08
都是基礎梁,有區(qū)別就是前者是主基礎梁,后者是次基礎梁,當設計的基礎梁受力部位是面部時,就要用基礎梁定義布置,否則才可以用梁定義布置。不能用差多少來對待,如果定義錯誤,那么計算的鋼筋量就不對了。
2016-04-09 17:36:23
