  • 關于基礎梁
    我在定義基礎梁的時候,在“梁”定義了,忘記在“基礎梁”定義了,請問這對結果是否有影響?若有,怎樣將已定義的梁轉到基礎梁上?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有影響,你可以在“梁”中重新新建一道梁匯總計算后對比一下鋼筋量(注意梁類別的設置),遇到你說這種情況只能在“梁”中重新新建構件畫圖,圖一是按基礎梁畫圖后的計算結果,圖二是按框架梁畫圖后的計算結果,圖二是按非框架梁畫圖后的計算結果,
    2009-08-07 18:59:46
  • 會因軟件設定的計算規則不同而變化
    2009-08-07 19:35:24
  • 支持前面朋友有區別的回復。 除了前面朋友回復的以外,再提示一點就是按框架梁畫出的“基礎梁”在導入圖形算量以后不能生成土方構件,也即不能算出基礎梁溝槽土方工程量。所以建議你還是重新按基礎梁畫。
    2009-08-07 19:42:10
  • 兩種構件不同,計算方法不同,主要在節點處,一個是H/2,一個是15*D
    2009-08-07 20:26:38
  • 有影響,我遇到這種情況就重新輸入的
    2009-08-07 18:05:09
  • 梁和基礎梁不一樣,從新輸入
    2009-08-07 18:44:35
  • 在梁里定義和在基礎梁里定義是不一樣的,基礎梁是反受力,而且它們的標高也會不一樣,只有重新定義,重新繪制.
    2009-08-07 19:01:15
主站蜘蛛池模板: 保德县| 营山县| 大连市| 惠水县| 淄博市| 鄯善县| 揭西县| 夏河县| 观塘区| 湘西| 阿克陶县| 景泰县| 杨浦区| 报价| 册亨县| 神农架林区| 宜昌市| 贡觉县| 嘉黎县| 南郑县| 合江县| 大渡口区| 惠东县| 西平县| 温州市| 舒兰市| 西城区| 阿拉尔市| 双柏县| 衡阳市| 肇州县| 宕昌县| 巫溪县| 霍州市| 平舆县| 彭阳县| 博罗县| 新营市| 华容县| 巩义市| 关岭|
