zj 2013-09-12 10:12:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 587查看 4回答
關于基礎梁鋼筋計算
筏板基礎+樁承臺,基礎梁在計算上部鋼筋及下部鋼筋的長度應該是錨入樁承臺兩邊一個錨固長度+梁凈長,但是軟件計算出來的長度是整個樁承臺的寬度+梁凈長。這是怎么回事呢?麻煩各位高手解答。
已采納筏板基礎+樁承臺,基礎梁在計算上部鋼筋及下部鋼筋的長度應該是錨入樁承臺兩邊一個錨固長度+梁凈長,但是軟件計算出來的長度是整個樁承臺的寬度+梁凈長。這是怎么回事呢?在計算設置中調整。
2013-09-12 10:44:23
畫基礎梁構件時將整體承臺的寬度都設置成了梁支座,你可以在梁原位標注中設置一下梁的支座寬度。
2013-09-12 10:41:50
基礎梁的鋼筋的節點要求 上部鋼筋,能直錨的時候直錨,不能直錨的時候,伸到對面彎折15d 下部鋼筋,是伸到對面彎折,彎折15d
2013-09-12 10:47:49
此部分需按設計圖紙的各種不同情況進行手工調整,若描固方式均相同,則可在設置是統一處理。
2013-09-12 10:42:55
