筑夢 2022-04-28 16:42:01 | 山東省 土建 | 3539查看 3回答
各位大神 請教一個問題,當每層只有梁沒有板時,梁的支模高度如何計算超高模板
例如:一層層高6m,層頂只有梁,沒有板
二層層高7.2m層頂只有梁,沒有板
三層層高7.2m層頂只有梁,沒有板
四層層高7.2m層頂只有梁,沒有板
五層層高7.2m層頂只有梁,沒有板
頂層層高7.2m層頂有梁,板
這種構(gòu)筑物的支模高度應(yīng)如何算起?
只有梁沒有板,那么計算超高就是要從有底板的位置算起,總歸是要有立足點,不能懸空施工,也不能懸空支撐的吧
2022-04-28 17:46:26
支模高度是從樓地面支撐點算到梁底,超高次數(shù)=(支模高度-3.6)/1(取整),超高工程量=梁模板面積*超高次數(shù)
2022-04-30 16:45:33
后來怎么計算的,我現(xiàn)在也遇到這個問題了。主要是三層梁可以用二層梁體系
首次提交 2023-11-25 16:14:26 最近修改2023-11-25 16:15:22 (修改過1次)
