2341 2013-08-10 16:00:39 | 山東省 土建 | 631查看 2回答
模板超高問題
現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面支撐點至模底或支模頂)3.6m編制,超過3.6m,另行計算超高部分的工程量,如果中間層沒有平板,只有框架梁,那支撐點以每層的梁為準還是以最底層的板為準呢?腳手架計算以什么為準呢?水池頂蓋、側壁采用竹膠板的話有沒有超高計算? 求高手解析
已采納1、模板以最低層的板為準。 2、腳手架同模板 3、構筑物不計算模板支撐超高。因為定額中考慮的構筑物模板支撐系統與建筑物支撐方式考慮的不同。
2013-08-10 16:06:37
綜合腳手架按建筑面積計算;執行單項腳手架時按實搭面積計算。
2013-08-10 16:06:47
