路程 2020-05-03 16:13:25 | 山東省 土建預算 | 1325查看 2回答
山東地區:有梁板的板下梁超高工程量計算,
山東16定額計算規則:現澆砼有梁板的板下梁的模板支撐高度,自地(樓)面支撐點計算至板底,執行板的支模高度超高子目。如果有這樣一個例子:框架結構,有梁板,地面至板底高度3.8米,大于3.6米,板的模板計算一次超高,板下梁是不是也需要計算一次超高(雖然地面至梁底高度不超過3.6米)?板下梁的模板應該是全部的梁模板?還是僅超高0.2米那部分模板面積(3.6至3.8之間)?這種問題一直想不明白請高手指教謝謝
板下梁不計算超高模板的,因為梁底沒有超過3.6m的
2020-05-03 16:15:22
2020-05-03 21:27:21
