- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
木槿流年 2016-10-18 15:11:39 | 山東省 土建 | 641查看 2回答
模板問(wèn)題
您好? 就是我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我每層的層都是2.9米或者3米,它每層都沒(méi)有超高啊?但是我匯總計(jì)算的報(bào)表里面有剪力墻的超高模板計(jì)算量,我用不用套取定額啊?超高這塊,因?yàn)槲以诿繉硬](méi)有套取超高模板?
你每層的層高2.9-3m是不應(yīng)該存在超高的可以忽略掉的,不用套用定額
不過(guò)你要注意一下你的首層是不是層高較高或因?yàn)槭覂?nèi)外高差較大,這樣會(huì)有可能計(jì)算超高的,比如層高3m,但室內(nèi)外高差設(shè)置為0.8m,這樣山東省的超高計(jì)算是從室外地坪計(jì)算的也就是3+0.8=3.8m,超過(guò)3.6ml要計(jì)算超高了
2016-10-18 16:15:12
既然沒(méi)有超高,就不用套超高,軟件自動(dòng)計(jì)算的可以是你的樓板沒(méi)有畫(huà)到邊緣,軟件誤判柱墻的下層樓板了造成的
2016-10-18 15:26:22
