  • 頂層柱子的設置
    鋼筋算量軟件中: 1.頂層屋面既有坡屋面又有平屋面,坡屋面的標高(+6.8---+7.65),平屋面標高(+6.7)。我設置頂層樓層層高的時候是以最高點標高7.65米設置的。頂層柱子一部分柱子伸到平屋面,一部分是伸到坡屋面。請問:頂層柱子高度不一樣,是否要把不一樣的標高在柱子構件屬性中一一修改?如果不改的話,柱頂會默認梁頂或者板面的標高嗎? 2.因為是坡屋面,輸斜梁是不是在梁的屬性里面改起點終點的標高?畫屋面板的時候板的標高會隨著斜梁的標高嗎? 3.本圖紙伸到平屋面斜屋面的柱子ZL1有8根,如果頂層柱子高度要修改的話如何改,因為8根都是ZL1,改一根其余7根也跟著同時變了。 4.計算柱子要等梁板畫好才能完整計算吧?
    第一點:同一構件數量多時可批量修改 第二點:本人建議先畫好斜板,再畫梁。梁標高會隨板增減 第三點:一一修改不會 第四點:是的
    2009-08-07 17:25:12
  • 1、繪制柱、梁時,不要修改軟件默認的標高(如果修改了軟件默認的標高,斜板定義后,梁、柱的標高不會隨板的標高變化而變化),橫跨屋脊的梁,在屋脊點先打斷。 2、板繪制后,定義斜板,斜屋面處的梁和柱標高會隨著斜板的標高變化而變化,然后合并打斷了的橫跨屋脊的梁(不合并鋼筋計算會有誤)。 3、平屋面處的柱和梁標高,需要自己修改。 4、同一編號的柱子(如ZL1)標高不一致時,應該是單獨選擇每一根柱子分別修改標高,不能定義柱子屬性那里修改。
    2009-08-07 17:48:45
  • 1、是的 2、是,不會 3、不會的 4、是的
    2009-08-07 15:58:07
主站蜘蛛池模板: 阳高县| 衡水市| 富阳市| 水城县| 富锦市| 桐城市| 微博| 佛坪县| 黔西| 龙南县| 通渭县| 岳普湖县| 闵行区| 泰和县| 尚义县| 宁海县| 桃园县| 临汾市| 宜兰市| 庆云县| 建平县| 闸北区| 澄江县| 汉寿县| 利辛县| 清水河县| 银川市| 巫山县| 济宁市| 明光市| 稷山县| 西安市| 商丘市| 通榆县| 封开县| 响水县| 宁夏| 聊城市| 新竹县| 乐业县| 囊谦县|
