clikun 2011-04-27 12:10:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1480查看 3回答
柱的節(jié)點(diǎn)設(shè)置是頂層柱子長錨邊的鋼筋從梁底到端頭的長度為1.5倍的Lae,將老師,請指點(diǎn)
圖集里有詳細(xì)的規(guī)定!
2011-04-27 12:14:41
這是國標(biāo)圖集的要求,你看看圖集明白,如果沒有,我傳你
2011-04-27 12:38:35
具體詳見03G101P37頁 柱的節(jié)點(diǎn)詳圖 1.框架結(jié)構(gòu)框架柱通常設(shè)置 柱只在頂層有一個錨固 樓層處柱鋼筋通常設(shè)置 梁每次錨固到柱內(nèi) 2.頂層柱的錨固節(jié)點(diǎn)圖集要求是1.5LAE 當(dāng)住外側(cè)縱筋配筋率大于1.2%時 大于配筋率的鋼筋需要錨固1.5LAE+20D 來計算錨固長度
2011-04-27 12:16:36
