okxyh 2013-07-13 17:04:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6455查看 3回答
柱鋼筋如何自己設置為頂層柱或非頂層柱?
有一個帶裙樓的工程,我需要將裙樓和幾棟塔樓分開幾個文件計算,裙樓的柱子在主樓位置是要延伸上去的,要有上一層的預留鋼筋。其他柱子就到頂了。如何在裙樓工程中設置哪些柱子是到頂的,哪些是要延伸上去的?
已采納在 柱子 定義構件的鋼筋信息 前面 加 * 號 ,表示 柱子 在本層錨固。
2013-07-13 17:45:23
軟件會自動判別頂層與非頂層柱的
2013-07-13 17:19:19
延伸上去的柱子在屬性中把標高改一下,或者定外畫個柱子講標高改一下,我們要的是鋼筋的計算結果,不一定非要按照圖紙中畫不上去商腦筋,到頂的柱子就不用改柱子標高。
2013-07-13 19:02:45
