酸甜 2011-07-11 11:51:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2712查看 4回答
頂層柱子縱筋如何在鋼筋算量軟件中設置彎鉤?
在鋼筋算量軟件中,頂層柱子的縱筋按照圖紙應彎折,但軟件中計算為直筋,應如何設置成帶彎鉤的縱筋?
已采納頂層的柱子不一定都是彎折的 如果頂層的(梁高-保護層)>錨固長度LaE,那么柱頂鋼筋就是之直的,長度就是梁高-保護層。 (梁高-保護層)<錨固長度LaE時,才需要彎折,長度是梁高-保護層+12d
2011-07-11 12:10:11
注意當柱的錨固滿足要求時,它是沒有彎折的。
2011-07-11 11:53:27
軟件會自動在頂層判斷是直錨還是彎錨,如果是邊角柱,需要自動識別一下邊角柱
2011-07-11 12:01:18
你好,這個可根據設計圖紙要求來設置,在計算設置中,梁節點設置中頂層柱節點設置,選擇相應的節點就行了。
2011-07-11 12:51:44
