kkkuuu12 2011-02-22 09:56:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 840查看 4回答
構(gòu)造柱插筋
我的是磚混結(jié)構(gòu),條形基礎(chǔ),基礎(chǔ)承臺(tái)是鋼筋混凝土的(底標(biāo)高-1.5),承臺(tái)上是磚基礎(chǔ)(底標(biāo)高-1.2,有一階大放腳);我樓層設(shè)置時(shí)基礎(chǔ)層是-1.5到0.000;現(xiàn)在問題是:我基礎(chǔ)層地構(gòu)造柱的鋼筋匯總時(shí)只有插筋,其他筋都沒有,而且插筋長(zhǎng)度只有954毫米?按我理解,基礎(chǔ)里的構(gòu)造柱應(yīng)該也有箍筋,插筋的長(zhǎng)度至少也應(yīng)該大于1.5米啊? 向各位老師請(qǐng)教,謝謝
構(gòu)造柱插筋: 將首層的構(gòu)造柱復(fù)制到基礎(chǔ)層后進(jìn)行計(jì)算。
2011-02-22 10:54:23
基礎(chǔ)的構(gòu)件有時(shí)需要給予準(zhǔn)確的名稱,雖然它不影響工程量的計(jì)算。所謂的“承臺(tái)”是支承在管樁、挖孔樁等之上,都是“承臺(tái)”,而在原土面上的就是“獨(dú)立基礎(chǔ)”和“條形基礎(chǔ)”。 首層你在布置上柱,匯總一下。 “所有層都已經(jīng)布置好了,但問題不變;會(huì)不會(huì)是其他原因?”檢查一下柱底頂標(biāo)高,是否是在基礎(chǔ)底。 “構(gòu)造柱的層底標(biāo)高是對(duì)的”,記住也包括頂標(biāo)高。
2011-02-22 10:03:34
看一下計(jì)算設(shè)置里,修改一下節(jié)點(diǎn)設(shè)置.匯總一下.
2011-02-22 10:31:27
軟件默認(rèn)的不是磚混結(jié)構(gòu)。在屬性計(jì)算設(shè)置里面是否為磚混結(jié)構(gòu)設(shè)置為“是”,計(jì)算就正確了!我以前也遇到過,不過現(xiàn)在手邊沒軟件,忘了是在哪兒設(shè)置的了,你自己研究吧, 改過之后箍筋的問題解決了,但插筋長(zhǎng)度的問題沒變;會(huì)不會(huì)其他地方的設(shè)置不對(duì)呢? 答:正好有機(jī)會(huì)用了下軟件,這種情況是因?yàn)檐浖?nèi)置兩種節(jié)點(diǎn),如下圖,節(jié)點(diǎn)設(shè)置里面你選第二個(gè)節(jié)點(diǎn)就行了。 貼示:以后遇到問題首先自己研究,很多問題都是計(jì)算設(shè)置、節(jié)點(diǎn)設(shè)置里的問題。 不應(yīng)該呀,我按照你說的大致做了下沒出現(xiàn)這種情況呀......你重新畫一下基礎(chǔ)層試試。
2011-02-22 12:25:52
